Текущее время: 16 июн 2024, 06:03
 Заголовок сообщения: Pocketbook 611 - не работают кнопки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 13:00
На книжке Pocketbook 611 не работает пара кнопок. Кнопки проверил - живые, на нажатие звонятся. Куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Pocketbook 611 - не работают кнопки.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 11:47
Lipasoff писал(а):
Куда дальше копать?
В недра бескрайней вселенной:) А по сабжу, прозвоните на обрыв контактные площадки кнопок. Посмотрите плату на наличие сбитых элементов.
 Заголовок сообщения: Re: Pocketbook 611 - не работают кнопки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 20:45
Померял сопротивления каждой из двух ног каждой кнопки относительно "земли" - 10.5 кОм. На "неисправных" кнопках по одной ноге - обрыв. Во время замера прижал проц - сопротивление появилось. Отвал проца... Прогрел. Хорошо так, аккуратненько - все ожило. Сопротивления правда пали немного - 10.33 кОм. Кнопки работают, правда, надолго ли - неизвестно. Может инфа кому и пригодится. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 14:30
Отвал на таких книжках дело обыкновенное в силу тонкости и хлипости корпуса, работать думаю будет, на одном перекатывал проц (не включался, только после прижима) - два года как не вернули
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PocketBook 611 необходима помощь в определении ШИМ
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
HEAD
03 апр 2016, 13:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PjcketBook 611 изо очень бледное
братец
21 апр 2016, 06:12
братец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pocketbook SURFpad 3 (7.85) циклическая перезагрузка
pinya000
3667
30 мар 2015, 19:07
jurey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PocketBook 515
Валентин_99
16 июн 2015, 22:13
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pocketbook surfpad2 выключается при работе от аккумулятора.
Sagittar1us
4936
25 ноя 2015, 00:18
