Текущее время: 03 ноя 2026, 12:39
 Заголовок сообщения: Pocketbook 611 - не работают кнопки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 12:00
На книжке Pocketbook 611 не работает пара кнопок. Кнопки проверил - живые, на нажатие звонятся. Куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Pocketbook 611 - не работают кнопки.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 10:47
Lipasoff писал(а):
Куда дальше копать?
В недра бескрайней вселенной:) А по сабжу, прозвоните на обрыв контактные площадки кнопок. Посмотрите плату на наличие сбитых элементов.
 Заголовок сообщения: Re: Pocketbook 611 - не работают кнопки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 19:45
Померял сопротивления каждой из двух ног каждой кнопки относительно "земли" - 10.5 кОм. На "неисправных" кнопках по одной ноге - обрыв. Во время замера прижал проц - сопротивление появилось. Отвал проца... Прогрел. Хорошо так, аккуратненько - все ожило. Сопротивления правда пали немного - 10.33 кОм. Кнопки работают, правда, надолго ли - неизвестно. Может инфа кому и пригодится. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 13:30
Отвал на таких книжках дело обыкновенное в силу тонкости и хлипости корпуса, работать думаю будет, на одном перекатывал проц (не включался, только после прижима) - два года как не вернули
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z1-611 (Intel BT 14060-1 348.01Z07.0011) BIOS error
ValdemarKravets
10 июл 2024, 16:09
ValdemarKravets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по замене экрана на PocketBook 612 pro
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
serega1576
4460
16 мар 2017, 03:37
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PocketBook pro 612 работает только экраном вниз
Polishchuk
30 май 2018, 09:58
Polishchuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема эл. книги Pocketbook 623
argentum13
30 ноя 2018, 19:51
lemyr123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pocketbook 626, завис дисплей?
Vishnya
31 янв 2019, 19:06
Vishnya Перейти к последнему сообщению
