Текущее время: 03 июн 2024, 20:44
janxp
Заголовок сообщения: SUPRA M727G. Скачкообразная зарядка. Добавлено: 10 апр 2017, 14:08 |
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:47 Наличности на руках: 49.17
Сообщения: 67 Откуда: Ufa
Опыта мало, впервые сталкиваюсь. Перегорел контроллер заряда аккумулятора, заменил с донора. Планшет заряжается скачками - напряжение заряда 4,15В в течение 5-6 сек (потребление по USB ~600мА), далее не заряжает 3-4 сек (на аккумуляторе 3,9В, потребление по USB - 0мА), далее начинает заряжать по новой и по циклу. Пробовал несколько аккумуляторов с разными внутренними сопротивлениями (грубо) - 2000мАч 420мОм, 3000мАч 288 мОм, 1000мАч 277мОм. Пробовал подключить ЛБП (4,2В) вместо аккумулятора - 2% заряда, потребление ~700мА. Неужели контроллер питания?
janxp
Заголовок сообщения: Re: SUPRA M727G. Скачкообразная зарядка. Добавлено: 11 апр 2017, 11:13 |
wwwuriy2016 писал(а): нормально для многих телефонов, видимо это повышает срок службы акб На одном форуме наткнулся на такое. Такая же ситуация была с новым телефоном, но там меняли кп и все нормализовалось. Прошил сразу же, т.к. сразу подозрение пало на прошивку. Ни один из компонентов пока не менял. Модель платы: Elink-С706D_v2 20141205.
janxp
Заголовок сообщения: Re: SUPRA M727G. Скачкообразная зарядка. Добавлено: 11 апр 2017, 21:46 |
m1chaelc писал(а): но мне кажется, что всё нормально с зарядом Нет. Сегодня попалась точно такая же плата - один-в-один. У нее с зарядкой все нормально. Выяснился еще один интересный момент. При зарядке напряжение на аккумуляторе не поднимается выше 4.18В, хотя напряжение контроллере заряда 4.22В. Касается всех описанных выше аккумуляторов. Странный недозяряд...
