Текущее время: 05 ноя 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: SUPRA M727G. Скачкообразная зарядка.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 13:08
Опыта мало, впервые сталкиваюсь. Перегорел контроллер заряда аккумулятора, заменил с донора. Планшет заряжается скачками - напряжение заряда 4,15В в течение 5-6 сек (потребление по USB ~600мА), далее не заряжает 3-4 сек (на аккумуляторе 3,9В, потребление по USB - 0мА), далее начинает заряжать по новой и по циклу. Пробовал несколько аккумуляторов с разными внутренними сопротивлениями (грубо) - 2000мАч 420мОм, 3000мАч 288 мОм, 1000мАч 277мОм. Пробовал подключить ЛБП (4,2В) вместо аккумулятора - 2% заряда, потребление ~700мА. Неужели контроллер питания?
 Заголовок сообщения: Re: SUPRA M727G. Скачкообразная зарядка.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:30
Кстати, контроллер с донора не заряжает выше 4,18В.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:38
Прошить, но поведение когда к примеру берет ток 5 секунд, 5 секунд не берет нормально для многих телефонов, видимо это повышает срок службы акб
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 23:54
Простите за глупый вопрос, меняли контроллер питания или заряда? Просто если сгорела мт6323ga то могло и ещё что то спалить. Модель платы можно, я сравню если у меня есть такая.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 10:13
На одном форуме наткнулся на такое. Такая же ситуация была с новым телефоном, но там меняли кп и все нормализовалось.
Прошил сразу же, т.к. сразу подозрение пало на прошивку. Ни один из компонентов пока не менял. Модель платы: Elink-С706D_v2 20141205.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 16:06
Нашел такую плату у себя. Да заряжает с периодом в 10 секунд. Интересно.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 16:21
Вы серьезно? Возьмите любое устройство MTK и проследите за "капельным" зарядом. В Вашем случае проверьте токовый датчик, могло измениться сопротивление, либо обратные связи по vbat, но мне кажется, что всё нормально с зарядом
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 20:46
Нет. Сегодня попалась точно такая же плата - один-в-один. У нее с зарядкой все нормально.
Выяснился еще один интересный момент. При зарядке напряжение на аккумуляторе не поднимается выше 4.18В, хотя напряжение контроллере заряда 4.22В. Касается всех описанных выше аккумуляторов. Странный недозяряд...
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 20:41
Отдал клиенту. Заряд скачками остался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra M727G не удаётся зайти в ОС после замены АКБ
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
New2141
02 сен 2018, 08:08
kornuta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу схему SUPRA-LC2244DLD
в форуме LCD
misha1982
02 дек 2016, 15:24
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микросхему на планшете Supra M726G
Roma_Macarov
12 апр 2017, 17:11
StalkerFox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. supra 46" проблемная матрица
в форуме LCD
gogoer
27 фев 2017, 03:49
Toporkoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пытаюсь заменить матрицу на Supra 1637
в форуме LCD
DED1
12 мар 2017, 09:43
DED1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
