Текущее время: 20 май 2024, 10:04
New2141
Заголовок сообщения: Supra M727G не удаётся зайти в ОС после замены АКБ Добавлено: 29 ноя 2017, 02:15 |
Сообщения: 2 Откуда: Липецк
Всем доброй ночи. После замены Акб в планшете, не удаётся зайти в систему, после включения планшет виснет на надписи SUPRA, периодически тухнет и включается, при входе в рекавери меню появляются два режима для запуска, но не один не помогает, планшет точно так же виснет. Планшет может мигать долго, засекал 2 часа, после надоело, выключается только при помощи кнопки RESET иначе никак, при подключении зарядки на экране появляется батарейка и через пару секунд снова надпись SUPRA, при этом индикатор подключения зарядного устройства не горит. АКБ полностью соответствует старому. Помогите безрукому, буду рад любой помощи!
kornuta
Заголовок сообщения: Re: Supra M727G не удаётся зайти в ОС после замены АКБ Добавлено: 02 сен 2018, 09:08 |
Зарегистрирован: 17 фев 2014, 12:50 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 14 Откуда: Україна
New2141 писал(а): Всем доброй ночи. После замены Акб в планшете, не удаётся зайти в систему, после включения планшет виснет на надписи SUPRA, периодически тухнет и включается, при входе в рекавери меню появляются два режима для запуска, но не один не помогает, планшет точно так же виснет. Планшет может мигать долго, засекал 2 часа, после надоело, выключается только при помощи кнопки RESET иначе никак, при подключении зарядки на экране появляется батарейка и через пару секунд снова надпись SUPRA, при этом индикатор подключения зарядного устройства не горит. АКБ полностью соответствует старому. Помогите безрукому, буду рад любой помощи! если нормально проводил замену, однозначно виновата батарея
