Текущее время: 16 ноя 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: Supra M727G не удаётся зайти в ОС после замены АКБ
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 01:15
Всем доброй ночи.
После замены Акб в планшете, не удаётся зайти в систему, после включения планшет виснет на надписи SUPRA, периодически тухнет и включается, при входе в рекавери меню появляются два режима для запуска, но не один не помогает, планшет точно так же виснет. Планшет может мигать долго, засекал 2 часа, после надоело, выключается только при помощи кнопки RESET иначе никак, при подключении зарядки на экране появляется батарейка и через пару секунд снова надпись SUPRA, при этом индикатор подключения зарядного устройства не горит. АКБ полностью соответствует старому. Помогите безрукому, буду рад любой помощи!
 Заголовок сообщения: Re: Supra M727G не удаётся зайти в ОС после замены АКБ
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 13:25
Ну тут вам либо перепрошивка поможет, либо замена котроллера питания. У меня такой телефон лежит в бутлоадере постоянно но он после грозы.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 14:41
Для начала необходимо зарядить батарею ,если она разряжена то он и будет так себя вести (не хватает тока для запуска) и пока вы ее не зарядите вы и в рекавери не зайдете.То что она новая не говорит что она заряжена.
 Заголовок сообщения: Re: Supra M727G не удаётся зайти в ОС после замены АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 23:57
поставил на зарядку, после 1 часа зарядки, при запуске заставка Supra перестала мигать и появилась батарейка, но теперь планшет не включается, если вытащить шнур питания из гнезда, в рекавери тоже не заходит
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 08:01
Замеры напряжения АКБ огласите и желательно ток потребления во время включения(чем заряжали АКБ ?),чтоб зайти в рекавери нужно зажать +и- и включение.Скорее всего теперь у вас слет прошивки ,вам на ресурс 4PDA там в основном есть все для прошивки.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 08:08
New2141 писал(а):
Всем доброй ночи.
если нормально проводил замену, однозначно виновата батарея
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SUPRA M727G. Скачкообразная зарядка.
janxp
3501
10 май 2017, 20:41
janxp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-471G (Wistron 11309-2) нельзя зайти в биос
AL._.EX
11 июл 2017, 19:16
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-UD2h rev1.3 перезагружается при попытке зайти в биос
в форуме Gigabyte
skw
09 окт 2018, 17:14
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1711G1R (MBX-267) Не могу зайти в биос
в форуме Sony
Fakeoke
3156
23 окт 2017, 10:35
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas H115 (0808756) (cleo 6-71-w650s0-d02) не могу зайти в биос
в форуме DNS
green7828
5490
24 июл 2018, 17:56
green7828 Перейти к последнему сообщению
