Текущее время: 01 ноя 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: OZ8556 в CHUWI CW0842
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 20:34
CHUWI mod. CW0842 [CW-V88S-QUAD]
A9,SSD28250 ,IT66121FN ,2x H27UCG8T2ATA , ACTIVE 8846QM , ALC5616, OZ8556LN
не заряжается
Схемы качественной на OZ8556LN нигде нет...
Вроде как предыдущий (по номеру) контроллер заряда OZ8555 отличается особой требовательностью к значению входного
напряжения и тока зарядника....
Этот же (OZ8556LN) в данном девайсе похоже также вреден . Аппарат пытается потреблять импульсами по 5-10 сек. ток в 100-120 ма только при напряжении 5.6-5.9 В. Чуть в сторону - не потреблет совсем.
Мой блок питания может до 1,5 А, и реально же заряда , даже на максимуме , нет...
Вопрос - может кто знает, какие требования к значению входного напряжения и тока зарядника для OZ8556LN , какой у него алгоритм изменения тока при заряде или хоть что-нибудь полезное, что поможет решить эту проблему...
 Заголовок сообщения: Re: OZ8556 в CHUWI CW0842
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 21:06
Заблокирован
Вот Вам обзор этих микросхем OZ8555_OZ8556
OZ8555_OZ8556.zip
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 08:20
Здесь http://vlab.su/viewtopic.php?p=162063#p162063
целый reference manual с OZ8556LN в нормальном качестве , из которого выдрана эта картинка....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 10:02
Вот разобрал комментарии с полей reference manual.
Привожу с некоторыми моими правками согласно данной схемы и пояснениями :
Ограничение максимального тока зарядки
The adapter current limit for dynamic current allocation is programmable through the resistor placed in IAD pin, according to the formula below:
Iad=2000*3,3V/Rad (A)
Using a typical value of Rad =2kOHm , the adapter current limit is 3,3A [R141]
Ichg =Viset/(50+Rcs) (A)
The charging current also depends on the value of the sense
resistor Rcs For a 25koHm resistor and 2,5 V Viset
Установка порога защиты от защелкивания при низких напряжениях питания и управления (Under Voltage LockOut - UVLO).
adapter UVP threshold is set by the below formula:
Vad_uvp+2,415*(1+R140/R142) (V)
For example R142=86koHM and R140=100koHm as in the application scematic , the adapter UVP threshold is 5,36 V typical
В данном экземпляре изначально максимальный ток заряда был ограничен значением 1,7А ,пришлось увеличить его до 3А для стабильности (адаптер позволял) . DW01 в батарее и так защищает элемент от превышения зарядного тока...
Реальный ток (измерял) 1,55А...
Было :
R141 3K9
R139 20K
R156 110K
R160, R211 X 10K
R181 100K
R136 270K
R142 82K
R140 100K
тему можно закрывать...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 10:41
kotnatan писал(а):
OZ8555_OZ8556.zip
а можно ли получить на мыло этот файлик?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 19:55
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 18:09
да, зверёк капризный на ЗУ. от самсунговской не захотел рядиться, а вот от ЛБП стал, хотя ток по 2А в обоих случаях был. И порог при котором не брал заряд в моём случае 5.1В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chuwi HI10 (CWI515) BIOS
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Microtech
15 фев 2016, 14:08
Microtech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опознать деталь на планшете CHUWI Vi8
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
xedory
25 дек 2016, 13:09
valik228 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перестал заряжаться Chuwi V10HD
Denminion
7764
28 ноя 2019, 16:11
mochailo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу BIOS для Chuwi HI10 (CWI515)
vismajor
6396
13 окт 2017, 11:18
sjvon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chuwi Hi8 нужен МЕ регион
himikat123
15 май 2017, 11:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
