Текущее время: 12 июн 2024, 04:56
screw099
Заголовок сообщения: OZ8556 в CHUWI CW0842 Добавлено: 08 апр 2014, 20:34 |
Сообщения: 28 Откуда: Lviv
CHUWI mod. CW0842 [CW-V88S-QUAD] A9,SSD28250 ,IT66121FN ,2x H27UCG8T2ATA , ACTIVE 8846QM , ALC5616, OZ8556LN не заряжается Схемы качественной на OZ8556LN нигде нет...
Вроде как предыдущий (по номеру) контроллер заряда OZ8555 отличается особой требовательностью к значению входного напряжения и тока зарядника.... Этот же (OZ8556LN) в данном девайсе похоже также вреден . Аппарат пытается потреблять импульсами по 5-10 сек. ток в 100-120 ма только при напряжении 5.6-5.9 В. Чуть в сторону - не потреблет совсем. Мой блок питания может до 1,5 А, и реально же заряда , даже на максимуме , нет...
Вопрос - может кто знает, какие требования к значению входного напряжения и тока зарядника для OZ8556LN , какой у него алгоритм изменения тока при заряде или хоть что-нибудь полезное, что поможет решить эту проблему...
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: OZ8556 в CHUWI CW0842 Добавлено: 08 апр 2014, 21:06 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
screw099 писал(а): Вопрос - может кто знает, какие требования к значению входного напряжения и тока зарядника для OZ8556LN Вот Вам обзор этих микросхем OZ8555_OZ8556Вложение: OZ8555_OZ8556.zip
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
screw099
Заголовок сообщения: Re: OZ8556 в CHUWI CW0842 Добавлено: 27 апр 2014, 10:02 |
Вот разобрал комментарии с полей reference manual. Привожу с некоторыми моими правками согласно данной схемы и пояснениями :
Ограничение максимального тока зарядки
The adapter current limit for dynamic current allocation is programmable through the resistor placed in IAD pin, according to the formula below: Iad=2000*3,3V/Rad (A) Using a typical value of Rad =2kOHm , the adapter current limit is 3,3A [R141]
Ichg =Viset/(50+Rcs) (A) The charging current also depends on the value of the sense resistor Rcs For a 25koHm resistor and 2,5 V Viset
Установка порога защиты от защелкивания при низких напряжениях питания и управления (Under Voltage LockOut - UVLO).
adapter UVP threshold is set by the below formula:
Vad_uvp+2,415*(1+R140/R142) (V)
For example R142=86koHM and R140=100koHm as in the application scematic , the adapter UVP threshold is 5,36 V typical
В данном экземпляре изначально максимальный ток заряда был ограничен значением 1,7А ,пришлось увеличить его до 3А для стабильности (адаптер позволял) . DW01 в батарее и так защищает элемент от превышения зарядного тока... Реальный ток (измерял) 1,55А... Было : R141 3K9 R139 20K R156 110K R160, R211 X 10K R181 100K R136 270K R142 82K R140 100K тему можно закрывать...
self-dg
Заголовок сообщения: Re: OZ8556 в CHUWI CW0842 Добавлено: 01 окт 2014, 10:41 |
Сообщения: 1 Откуда: na
kotnatan писал(а): OZ8555_OZ8556.zip а можно ли получить на мыло этот файлик?
