Текущее время: 21 ноя 2024, 21:12
SafMV
Заголовок сообщения: Asus ME102a - кирпич Добавлено: 09 мар 2016, 20:23 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:19 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 62 Откуда: Одесса
Принесла знакомая Asus me102a на ремонт. По словам - внезапно выключился в процессе работы. В мастерской с какого-то бодуна ей сразу поменяли разъем, причем весьма коряво, после чего сказали, что надо менять материнку (не забыв слупить денег за замену разъема ). Открыл - батарея естественно посажена в хлам. Батарею зарядил - не включается. Напруга на кнопке включения появляется, на конденсаторе рядом с чипом, который около USB разъема появляется напруга 1,8В. Где чего еще посмотреть - может кто-подскажет или схемой подсобит? Или сразу в морг? Не хотелось бы (знакомая хорошая )
SafMV
Заголовок сообщения: Re: Asus ME102a - кирпич Добавлено: 09 мар 2016, 21:06 |
Bezil писал(а): А что тут думать, проверьте дежурку, прошивку Bios, мульта (если на кнопке 3v) Ммм, а поподробнее, что есть проверить дежурку? Для этого хотя б знать где она там есть. Так я наобум просто ткнулся на большой кондюк около микросхемы и вижу, что после нажатия кнопки напруга появляется, а вот дежурка ли это - фиг знает. Да и какая она должна быть (в вольтах, в смысле) Схемы-то найн
SafMV
Заголовок сообщения: Re: Asus ME102a - кирпич Добавлено: 09 мар 2016, 21:36 |
Bezil писал(а): .... но в вашем случае я бы в первую очередь подключил бы к компу (обнаруживает ли его комп?), далее проверил пропайку корявого разъема. Но если вы пишите, что батарейку зарядили (я так понял отпаяв и принудительно дали заряд) а планшет не включается могу предположить слет прошивки. Попытался, конечно. Win7 пытается обнаружить, пишет что "устройство не опознано". То есть что-то по порту болтается. Однако такие сообщения семерка частенько выдает и при неисправных USB портах. А вот что ей подсунуть, чтоб посмотреть можно ли его прошить - не знаю
SafMV
Заголовок сообщения: Re: Asus ME102a - кирпич Добавлено: 14 мар 2016, 00:31 |
Bezil писал(а): Там-то я смотрел, и даже пробовал. ADB планшета не видит, на команду "fastboot devices" ничего не отвечает, соответственно планшет в режим прошивки не переходит. Но, что интересно, RK tool запускается с сообщением "found one maskrom device" и дальше абзац - сообщение о неопознанном типе устройства при любой попытке действия "Match device type filed, stop running". Скорее всего что-то с железом, но что именно - может кто подскажет?
Leshiy07
Заголовок сообщения: Re: Asus ME102a - кирпич Добавлено: 15 мар 2016, 00:57 |
Сообщения: 19 Откуда: Житомир
SafMV писал(а): "устройство не опознано" разберитесь с начала с d+ d- видемо чтото повредили при замене разьема ... и устройство по вашим словам будет скорее всего определиться как АРХ устройство... на данный момент не сылшал что кто либо подымал...
_________________ Все что нас не убивает делает нас сильнее!
