Текущее время: 22 ноя 2024, 01:52
 Заголовок сообщения: Asus ME102a - кирпич
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 20:23
Принесла знакомая Asus me102a на ремонт. По словам - внезапно выключился в процессе работы. В мастерской с какого-то бодуна ей сразу поменяли разъем, причем весьма коряво, после чего сказали, что надо менять материнку (не забыв слупить денег за замену разъема :-): ).
Открыл - батарея естественно посажена в хлам. Батарею зарядил - не включается. Напруга на кнопке включения появляется, на конденсаторе рядом с чипом, который около USB разъема появляется напруга 1,8В.
Где чего еще посмотреть - может кто-подскажет или схемой подсобит? Или сразу в морг? Не хотелось бы (знакомая хорошая :-): )
 Заголовок сообщения: Re: Asus ME102a - кирпич
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 20:30
А что тут думать, проверьте дежурку, прошивку Bios, мульта (если на кнопке 3v)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 21:06
Ммм, а поподробнее, что есть проверить дежурку? Для этого хотя б знать где она там есть. Так я наобум просто ткнулся на большой кондюк около микросхемы и вижу, что после нажатия кнопки напруга появляется, а вот дежурка ли это - фиг знает. Да и какая она должна быть (в вольтах, в смысле) Схемы-то найн :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 21:16
Прошу прощения был не внимателен, у вас оказывается планшет, а я в торопях подумал, что ноут. Опыта в ремонте планшетов у меня не много, но в вашем случае я бы в первую очередь подключил бы к компу (обнаруживает ли его комп?), далее проверил пропайку корявого разъема. Но если вы пишите, что батарейку зарядили (я так понял отпаяв и принудительно дали заряд) а планшет не включается могу предположить слет прошивки.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 21:36
Bezil писал(а):
.... но в вашем случае я бы в первую очередь подключил бы к компу (обнаруживает ли его комп?), далее проверил пропайку корявого разъема. Но если вы пишите, что батарейку зарядили (я так понял отпаяв и принудительно дали заряд) а планшет не включается могу предположить слет прошивки.
Попытался, конечно. Win7 пытается обнаружить, пишет что "устройство не опознано". То есть что-то по порту болтается. Однако такие сообщения семерка частенько выдает и при неисправных USB портах. А вот что ей подсунуть, чтоб посмотреть можно ли его прошить - не знаю :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 21:43
Думаю вам сюда - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=448156
тут все подробно как прощить, есть и дрова, много чего, удачи в ремонте!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
пардон вот сюда - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=533123
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 00:31
Bezil писал(а):
Там-то я смотрел, и даже пробовал. ADB планшета не видит, на команду "fastboot devices" ничего не отвечает, соответственно планшет в режим прошивки не переходит.
Но, что интересно, RK tool запускается с сообщением "found one maskrom device" и дальше абзац - сообщение о неопознанном типе устройства при любой попытке действия "Match device type filed, stop running".
Скорее всего что-то с железом, но что именно - может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 00:57
разберитесь с начала с d+ d- видемо чтото повредили при замене разьема ... и устройство по вашим словам будет скорее всего определиться как АРХ устройство... на данный момент не сылшал что кто либо подымал...
Все что нас не убивает делает нас сильнее!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. калибровка Asus me102a
в форуме Asus
panker75
06 июл 2015, 11:36
panker75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus me102a заряжается в мёртвом режиме.
в форуме Asus
bvd
31 июл 2015, 12:38
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ME102A помогите опознать элемент
в форуме Asus
vatrov
05 дек 2015, 16:56
vatrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 10 K00F ME102A
в форуме Asus
sto51
23 дек 2017, 20:36
alex_deller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus me102a нет зарядки , не видит устройства по otg .
в форуме Asus
glonas
07 июл 2018, 14:21
glonas Перейти к последнему сообщению
