Текущее время: 22 ноя 2024, 10:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus TF300Tg самопроизвольные нажатия
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 17:01
по сабжу, планшет был залит подгнила мелочевка, восстановил. планшет стал включаться не работает тач. Прошил контрлллер тача, тач заработал но постоянно самопроизвольные хаотичные нажатия (при это тач вроде как работает исправно) отключил тач совсем без него тоже самомпроизвольные нажатия. Плату контроллера другую подкидывал-результат тот же. Заведомо исправный тач тоже кидал, куда смотреть? плата TF300TG Rev 1.4
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF300Tg самопроизвольные нажатия
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 00:11
Есть у них такая хрень. Даже на исправных начинают париться. Я вылечил такую траблу заменой тача и дисплея целиком, с донора
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 06:14
У меня есть тач и дисплей (модуль целиком, заведомо рабочий) и на нем эта плата себя так же ведет, дело 100% в плате только в какую сторону смотреть не могу вразумить, на этот модуль на котором была залита плата, ставлю рабочую, прошиваю тач, всё ок.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 09:57
Может где то окислы остались, и проводят.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 12:36
Вычистил окислы все что видел, под микроскопом проверил, разве, что только под микрухами но не видно чтобы под основные текло, да и не понять кто может так козлить, наверно тот кто обрабатывает сигналы)))
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 16:09
было дело, заменил целиком плату контроллера тача.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 22:09
Ультразвуковая ванна может помочь
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 11:39
другие платки тоже подкидывал после прошивки та же хрень, сегодня нашел в недрах хлама плату вродь тож залитая подключил, и так же самопроизвольные нажатия, но со старой платой тача, есть еще одна сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 10:40
Попробуйте откалибровать
включаем отладку по USB - в информации о симтеме нажимаем по версия сборки до тех пор пока не включится режим разработчика, в нем включается отладка по USB
подключаем по USB - тут нужен ADB драйвер
запускаем файл TF300_User, ждем пока все пройдет, нажимаем любую кнопку
отключаем устройство, запускается процесс на планшете
в конце выдает надпись зеленую, устройство откалибровано
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 00:00
Калибруйте.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 14:42
В ванне от окиси отчисть попробовать можно. А так через ABD калибровать
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 07:34
Забыл написать в сабже, что калибровка была первым делом
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 20:53
Может и глупо...
Но мне помогало переклеить на более толстую подложку...
тем самым отдалить от экрана...
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 11:32
если утопленник, то обезательно нужно чистить в ультра звуковой ванне, но при этом все равно есть риск что что то сгнило, отпало или коротит, вот вам и фантомы, первым делом смотрите в ту сторону с кем общается контроллер тача
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 01:37
у меня тоже такие симптомы, сам нажимает куда хочет, калибровка не помогла (и с отсоединенной платкой тоже). Что еще можно попробовать?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 09:28
Было что то похожее с асусом,фантомные нажатия.помогло экранировать шлейф тача фольгой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z500 (Z500) самопроизвольные нажатия клавиш
XATRIX
05 ноя 2017, 16:55
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6b03er (Wistron 55.4RP01.091G) самопроизвольные перезагрузки без BSOD
alexvpol
15 фев 2017, 23:10
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650sj (6-71-W65J)-D01) Самопроизвольные выключения, отсутствие инициализации.
в форуме DNS
Виталий_1994
23 апр 2017, 14:22
Виталий_1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c (ba41-01979a) самопроизвольные отключения во время работы либо сразу на заставке биоса
в форуме Samsung
Krydsvard
18 дек 2020, 14:39
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF300TG изображение только при подключенной док-станции
в форуме Asus
Dimid74
4996
24 авг 2015, 14:08
jarus.tb Перейти к последнему сообщению
