Приветствую, прошу помощи с платой
![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif)
... В общем, при подключение к лбп кратковременно появляется en на 3.3вую дежурку, также появляется дежурка,
но величиной 3,6v.( 5ти вольтовая дежурка не дергается) Потребление при это 5мА и вскоре падает до 4мА.
Соответственно 3.3ldo есть, 5ldo нет, EC_RES# 1.8v , основные сопротивления в норме, плюс размыкались перемычки дежурок, и ещё при подключение доп. платы моргает светодиод.
