Текущее время: 05 ноя 2026, 14:38
 Заголовок сообщения: T200TA rev 2.0 пропадает дежурка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 11:57
Приветствую, прошу помощи с платой :ny_tik: ... В общем, при подключение к лбп кратковременно появляется en на 3.3вую дежурку, также появляется дежурка,
но величиной 3,6v.( 5ти вольтовая дежурка не дергается) Потребление при это 5мА и вскоре падает до 4мА.
Соответственно 3.3ldo есть, 5ldo нет, EC_RES# 1.8v , основные сопротивления в норме, плюс размыкались перемычки дежурок, и ещё при подключение доп. платы моргает светодиод.
 Заголовок сообщения: Re: T200TA rev 2.0 пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 12:31
Сделайте и выложите замеры на шим дежурки.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 06:25
При замере случайно "закаратил" :ps_ih: шимку (отвлекли)... А так в общем везде десятки кОм и мОм,
напряжение подымалось P_+3VSYS_BST_30 2.2v и P_+5VSUS_BST_30 2.2v, также 3.3 ldo. остальные выводы по нулям.
Ps: прошу прощения за долгий ответ(не было доступа к плате), буду ждать шимку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus T200TA Вопрос о охлаждении
в форуме Asus
SerGeleos
10 ноя 2020, 14:02
Ostin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53U (LA-7322P REV:1А) Пропадает дежурка
jjoloka
23 дек 2016, 18:22
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony(---) (DA0HK9MB6D0 REV. D) пропадает дежурка
в форуме Sony
HeXakep
12 янв 2017, 09:07
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FE ( (A35YA Rev 2.0)) Пропадает 5В дежурка
в форуме DNS
IG67
24 май 2018, 10:55
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-E075SR (da0r62mb6e0 rev e) пропадает дежурка
djtorian
2267
19 сен 2018, 15:51
djtorian Перейти к последнему сообщению
