Здравствуйте! Изначально планшет пришёл с уваленным бутом, поднял иксами, прошил, всё работает, но как оказалось только с АКБ заряжённой около 90-100%, при этом планшет заряжается нормальным током 1А. Планшет не включается если напряжения питания ниже 4V, при этом после нажатия на кнопу вкл. потреба около 250мА. Чипы не греются, плата чистая, следов удара нет, пробовал подкидывать исправный АКБ, на нагрев и на охлаждении плата не реагирует. После нажатия на кнопку, V_BATT на плате без посадки такое же как на разъёме АКБ, генерация на кварцах OSC700, OSC600 имеется, напруги КП U701, C732 - 1V, C733 - 1.8V, C734 - 1.2V, C735 - 1.2V, C736 - 1.4V, nRESPWRON(R704) - 1.88V, линия VF от разъёма АКБ приходит в U717 Пока ничего не шатал не реболил, предполагаю неисправность в U717(MAX17042G) или в U701 (TWL6032). Подскажите в чем кроется проблема, стоит ли заказывать U717, U701.
