Текущее время: 02 июн 2024, 13:55
 Заголовок сообщения: P5100 не включается при номинальном напряжении на АКБ
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 12:20
Здравствуйте!
Изначально планшет пришёл с уваленным бутом, поднял иксами, прошил, всё работает, но как оказалось только с АКБ заряжённой около 90-100%, при этом планшет заряжается нормальным током 1А. Планшет не включается если напряжения питания ниже 4V, при этом после нажатия на кнопу вкл. потреба около 250мА.
Чипы не греются, плата чистая, следов удара нет, пробовал подкидывать исправный АКБ, на нагрев и на охлаждении плата не реагирует. После нажатия на кнопку, V_BATT на плате без посадки такое же как на разъёме АКБ, генерация на кварцах OSC700, OSC600 имеется, напруги КП U701, C732 - 1V, C733 - 1.8V, C734 - 1.2V, C735 - 1.2V, C736 - 1.4V, nRESPWRON(R704) - 1.88V, линия VF от разъёма АКБ приходит в U717
Пока ничего не шатал не реболил, предполагаю неисправность в U717(MAX17042G) или в U701 (TWL6032). Подскажите в чем кроется проблема, стоит ли заказывать U717, U701.
 Заголовок сообщения: Re: P5100 не включается при номинальном напряжении на АКБ
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 12:37
Я бы начал с MAX17042G
 Заголовок сообщения: Re: P5100 не включается при номинальном напряжении на АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 13:25
Замена U717 решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нетбук 4GOOD gn603 при напряжении батареи 3.6В отключается.
в форуме temp
Veng
21 авг 2019, 00:04
BaHi4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553Ma (N156BGE-L41) Решение проблемы с CM509a при пониженном напряжении
oldg
13 фев 2024, 02:37
btomce Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX690 c ШИМом NCP4206 - Пила на напряжении GPU, нестабильные старты и вылеты
galkinvv
11 янв 2024, 21:38
Name_so_name Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3588-A) Нет дежурных напряжении.
в форуме Apple
k_hexen
1720
13 апр 2019, 10:57
k_hexen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo G580 (LA-7981P Rev.1.0) нет дежурных напряжении
kob1991
02 дек 2020, 20:51
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
