Текущее время: 21 ноя 2024, 23:33
igorg11
Заголовок сообщения: Samsung GT-P7510 не включается Добавлено: 16 сен 2018, 22:32 |
Сообщения: 15 Откуда: ukraine
Добрый вечер.
Планшет не включается, на зарядку не реагирует, компьютером не определяется. Прошел по алгоритму с сервис мануала, все напряжения поднимаются при нажатии кнопки включения, _RESET есть при включении, U6006(A1,Y1) высокий уровень. Только нет VAP_CPU_1.0V, сопротивление на этой линии 24Ом (это нормально для тегры 2 ?) Осциллографа нет, кварц проверил подменной на 26 мгц, 32 кгц пока нет чем подменить. Потребление в выключенном состоянии 0.03 мА, при включении 80 мА. Подскажите, пжл, из-за чего может не быть питание ядра VAP_CPU_1.0V?
igorg11
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P7510 не включается Добавлено: 17 сен 2018, 16:47 |
mirazg писал(а): Может emmc вышла из строя? флеш может влиять на напряжение ядра VAP_CPU_1.0V?
igorg11
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P7510 не включается Добавлено: 20 сен 2018, 22:56 |
TheMonomah писал(а): Как себя от лабораторника ведет? Было на леново каком-то, не поднималась часть напряжений из-за отсутствия ответа от памяти. Потребление в выключенном состоянии 0.03 мА, при включении 80 мА, при подключении зарядного 400-450 мА.
TheMonomah
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P7510 не включается Добавлено: 21 сен 2018, 01:16 |
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 13:03 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 30 Откуда: Ставрополь
igorg11 писал(а): Потребление в выключенном состоянии 0.03 мА, при включении 80 мА, при подключении зарядного 400-450 мА. 80mA держатся если отпустить кнопку или падают?
igorg11
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P7510 не включается Добавлено: 21 сен 2018, 22:32 |
TheMonomah писал(а): 80mA держатся если отпустить кнопку или падают? Держатся. Отключается если подержать кнопку вкл более 5 сек. (то есть на кнопку включения реагирует)
