Текущее время: 22 ноя 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: Samsung GT-P7510 не включается
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 22:32
Добрый вечер.
Планшет не включается, на зарядку не реагирует, компьютером не определяется.
Прошел по алгоритму с сервис мануала, все напряжения поднимаются при нажатии кнопки включения, _RESET есть при включении, U6006(A1,Y1) высокий уровень.
Только нет VAP_CPU_1.0V, сопротивление на этой линии 24Ом (это нормально для тегры 2 ?)
Осциллографа нет, кварц проверил подменной на 26 мгц, 32 кгц пока нет чем подменить.
Потребление в выключенном состоянии 0.03 мА, при включении 80 мА.
Подскажите, пжл, из-за чего может не быть питание ядра VAP_CPU_1.0V?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P7510 не включается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 11:56
Может emmc вышла из строя?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 16:47
флеш может влиять на напряжение ядра VAP_CPU_1.0V?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 16:09
Как себя от лабораторника ведет? Было на леново каком-то, не поднималась часть напряжений из-за отсутствия ответа от памяти.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 21:04
Думаю стоит всё-таки пподменить OSC700 32кГц по алгоритму.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 22:56
Потребление в выключенном состоянии 0.03 мА, при включении 80 мА, при подключении зарядного 400-450 мА.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 01:16
80mA держатся если отпустить кнопку или падают?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 22:32
Держатся. Отключается если подержать кнопку вкл более 5 сек. (то есть на кнопку включения реагирует)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 23:47
На emmc не похоже, начните с замены U703, судя по всему она генерирует VAP_CPU_1.0V.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P7510 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 13:34
Поменял кварц на 32кГц, картина не изменилась. Заменить U703 нечем, с китая ждать 4 недели, клиент не захотел.
Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
29721
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP670Z5E (Samsung NIKE2-15DC BA41-02202A) опознать элемент
в форуме Samsung
AL._.EX
19 дек 2014, 14:38
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
