Текущее время: 11 июн 2024, 11:54
cnu4ku
Заголовок сообщения: Samsung GT-P5200 Не включается, не заряжается Добавлено: 02 мар 2019, 15:52 |
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 21:18 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: Березники
Всем привет. Ситуация такая: акб планшета была в глубоком разряде, толкнул от ЛБП. При подключении кабеля ЗУ на дисплее появилась индикация заряда. При попытке включить, планшет загрузился, показал рабочий стол и отключился. После чего реакции на кнопку не было. По сервис мануалу C7017>0.8V, C7064>0.8V, C7045≥1.8V, C7005≥1.2V, у меня же первые три ок, а на С7005=0,5V. Заменил КП (вроде все прошло успешно), напряжения на этих конденсаторах стали соответствовать необходимым номиналам, а планшет все равно включаться не хочет. Напряжение на R5022=VBAT. Осциллографа для проверки OSC нет. Кто-то может что-нибудь посоветовать?
neytrone
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5200 Не включается, не заряжается Добавлено: 02 мар 2019, 18:07 |
Сообщения: 88 Откуда: Запорожье, Украина
cnu4ku писал(а): планшет все равно включаться не хочет От блока питания как планшет себя ведет? какое потребление при нажатии на кнопку включения?
neytrone
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5200 Не включается, не заряжается Добавлено: 04 мар 2019, 11:04 |
cnu4ku писал(а): Как его правильно подключить к ЛБП? плюс к плюсу, минус к минусу
MasterEZY
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5200 Не включается, не заряжается Добавлено: 08 мар 2019, 21:57 |
Зарегистрирован: 01 мар 2019, 21:03 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 16 Откуда: Dom
Кп заменили, идем дальше, скажу банальщину, пробегите по цепи, напряжение которой не устраивает, проверяем на целость предидущие элементы, визуально битых элементов нету? Планшет не топился? Не ронялся?С перепрошивкой не баловались? Как вообщем то умер? cnu4ku писал(а): Акб заряжена - 4 вольта, контроллер питания новый. Есть нюанс - после снятия КП нашел отсутствующие пятаки, но пеньков не нашел, подумал, что неиспользующиеся...
_________________ Можно и пальцы в розетку совать, но нужно ли оно?
cnu4ku
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5200 Не включается, не заряжается Добавлено: 09 мар 2019, 22:15 |
Снова снял КП, еще раз осмотрел отсутствующие пятаки под микроскопом - нет ни дорожек, ни пеньков. Был в наличии еще один новый КП, поставил, ситуация не изменилась. Подключение по принципу "плюс к плюсу, минус к минусу" не проходит (не поднимаются питания на КП), поэтому подключил одновременно и АКБ, и ЛБП. Питание на КП поднимаются, при этом ЛБП показал потребление 0,06А и совсем чуть-чуть греются и процессор, и КП. Питание на кнопке есть, кнопка рабочая, но при нажатии потребление не меняется. Также при подключении к компьютеру нет никакой реакции. Поэтому предполагаю, что виноват процессор. Может кто-нибудь подсказать по дальнейшим действиям? Стоит ли заказывать и пробовать менять процессор?
Andrey_Kislicyn
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5200 Не включается, не заряжается Добавлено: 24 сен 2020, 13:58 |
Сообщения: 34 Откуда: Йошкар-Ола
andreyhobi писал(а): у меня были такие же симптомы. после ребола процесора стало работать стабильно подскажите пожалуйста каким трафаретом реболили процессор , что то все перерыл ни один не подходит, если не сложно ссылку на магазин, спасибо.
Andrey_Kislicyn
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5200 Не включается, не заряжается Добавлено: 29 сен 2020, 11:24 |
kOt90 писал(а): на Aliexpres покупал Ссылку скиньте пожалуйста или фото с названием трафарета, спасибо.
Fauxly
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5200 Не включается, не заряжается Добавлено: 01 окт 2020, 16:38 |
Зарегистрирован: 11 янв 2020, 13:51 Наличности на руках: 21.05
Сообщения: 18 Откуда: Винница
kOt90 писал(а): на Aliexpres покуп Тоже интересует
