Текущее время: 07 май 2024, 10:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Samsung GT-P5200 Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 15:52
Всем привет. Ситуация такая: акб планшета была в глубоком разряде, толкнул от ЛБП. При подключении кабеля ЗУ на дисплее появилась индикация заряда. При попытке включить, планшет загрузился, показал рабочий стол и отключился. После чего реакции на кнопку не было. По сервис мануалу C7017>0.8V, C7064>0.8V, C7045≥1.8V, C7005≥1.2V, у меня же первые три ок, а на С7005=0,5V. Заменил КП (вроде все прошло успешно), напряжения на этих конденсаторах стали соответствовать необходимым номиналам, а планшет все равно включаться не хочет. Напряжение на R5022=VBAT. Осциллографа для проверки OSC нет. Кто-то может что-нибудь посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5200 Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 16:42
Vbat сколько? Если меньше 3.7 то планшет так и будет себя вести, пока не зарядится. И еще он капризный на зарядники.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 18:07
От блока питания как планшет себя ведет? какое потребление при нажатии на кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 18:20
Потребление 0 и просто, и при нажатии на кнопку. Как его правильно подключить к ЛБП?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 11:04
плюс к плюсу, минус к минусу
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 20:25
пока, на поверхности два варианта:
1)Может Глубокое Разряжание(Тогда нужно заряжать, можно напрямую акумулятор)
2)Либо же умер контроллер питания (по неведомой причине), у самого лежит такой, имеется в виду с дохлым контроллером, только модель GT SM-T210
Можно и пальцы в розетку совать, но нужно ли оно?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 20:37
Акб заряжена - 4 вольта, контроллер питания новый. Есть нюанс - после снятия КП нашел отсутствующие пятаки, но пеньков не нашел, подумал, что неиспользующиеся...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 21:57
Кп заменили, идем дальше, скажу банальщину, пробегите по цепи, напряжение которой не устраивает, проверяем на целость предидущие элементы, визуально битых элементов нету? Планшет не топился? Не ронялся?С перепрошивкой не баловались? Как вообщем то умер?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 19:25
Есть изменения? Проблему не решили?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 22:15
Снова снял КП, еще раз осмотрел отсутствующие пятаки под микроскопом - нет ни дорожек, ни пеньков. Был в наличии еще один новый КП, поставил, ситуация не изменилась. Подключение по принципу "плюс к плюсу, минус к минусу" не проходит (не поднимаются питания на КП), поэтому подключил одновременно и АКБ, и ЛБП. Питание на КП поднимаются, при этом ЛБП показал потребление 0,06А и совсем чуть-чуть греются и процессор, и КП. Питание на кнопке есть, кнопка рабочая, но при нажатии потребление не меняется. Также при подключении к компьютеру нет никакой реакции. Поэтому предполагаю, что виноват процессор. Может кто-нибудь подсказать по дальнейшим действиям? Стоит ли заказывать и пробовать менять процессор?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 01:50
На этих планшетах пришло время для памяти, если ее снять, то планшет должен увидиться компом.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 18:08
у меня были такие же симптомы. после ребола процесора стало работать стабильно
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 13:58
подскажите пожалуйста каким трафаретом реболили процессор , что то все перерыл ни один не подходит, если не сложно ссылку на магазин, спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 18:31
andreyhobi
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 16:22
на Aliexpres покупал
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 11:24
Ссылку скиньте пожалуйста или фото с названием трафарета, спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 16:38
kOt90 писал(а):
на Aliexpres покуп
Тоже интересует
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 долго заряжается
в форуме Samsung
Sanches524
27 июн 2016, 06:52
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG GT-P5200 не заряжается
в форуме Samsung
garmowkin
15 ноя 2017, 15:34
dmitrow0990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT-P5200 не заряжается
в форуме Samsung
SnakeSPB
30 июл 2016, 01:21
alex2290 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung p5200 Потребление платы, не включается
в форуме Samsung
mwise
03 сен 2016, 00:35
lucas_alves Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7200
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
cron
