Планшет Samsug GT-N8000 Планшет не включается. АКБ заряжается, USB линии не закорочены, разъем подключения кабеля не поврежден. ЗУ оригинал исправное (проверил на другом) кабель тоже. При нажатии кнопки все необходимые напряжения подымаются и не меняются пока держишь нажатой. Отпускаешь кнопку и плата полностью затихает. Генерация на кварцах подымается и соответствует норме пока держишь кнопку включения. Плату осмотрел под микроскопом - все целое. По сервис мануалу: если все напряжения в норме и на кварцах в норме то рекомендация заменить Контроллер питания и Процессор. Контроллер питания max77686 заменил на новый - реакция не изменилась.
Перед тем как паять процессор Exynos 4412, прошу совета может есть какая "типовуха" или какой другой нюанс.
Кто менял процессор exynos 4412 подскажите под ним крепкий помпаунд? можно ли снять на паяльной станции не повредив дорожек?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Не проходит инициализацию Samsung N8000
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
sattrister
Заголовок сообщения: Re: Не проходит инициализацию Samsung N8000
Добавлено: 18 июл 2017, 21:16
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 14:45 Наличности на руках: 162.19 Сообщения: 150 Откуда: Харьков
Либо boot слетел, либо flash умерла.
getsomerec
Добавлено: 19 июл 2017, 07:10
Зарегистрирован: 18 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 12.00 Сообщения: 11 Откуда: Russia
Присоединяюсь к предыдущему мнению. Проверь флеш. Перепаивать проц стоит только если все остальное рабочее.
l.detonator
Подскажите как правильно проверить или восстановить BOOT ?? Планшет компьютером вообще никак не определяется, нажимал все комбинации клавиш. Может есть метод закоротить контакты?
sattrister
Добавлено: 22 июл 2017, 01:26
Лучший способ подпаяться к emmc програматором например z3x easy jtag и ему подобные, заодно и сразу определить можно жива ли флеш. Но я так понимаю такого нет и наче бы не спросили. Тогда есть вариант через SD card
