Текущее время: 14 ноя 2026, 19:26
 Заголовок сообщения: Не проходит инициализацию Samsung N8000
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 17:28
Планшет Samsug GT-N8000 Планшет не включается.
АКБ заряжается, USB линии не закорочены, разъем подключения кабеля не поврежден. ЗУ оригинал исправное (проверил на другом) кабель тоже.
При нажатии кнопки все необходимые напряжения подымаются и не меняются пока держишь нажатой. Отпускаешь кнопку и плата полностью затихает. Генерация на кварцах подымается и соответствует норме пока держишь кнопку включения.
Плату осмотрел под микроскопом - все целое.
По сервис мануалу: если все напряжения в норме и на кварцах в норме то рекомендация заменить Контроллер питания и Процессор.
Контроллер питания max77686 заменил на новый - реакция не изменилась.
Перед тем как паять процессор Exynos 4412, прошу совета может есть какая "типовуха" или какой другой нюанс.
Кто менял процессор exynos 4412 подскажите под ним крепкий помпаунд? можно ли снять на паяльной станции не повредив дорожек?
 Заголовок сообщения: Re: Не проходит инициализацию Samsung N8000
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 21:16
Либо boot слетел, либо flash умерла.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 07:10
Присоединяюсь к предыдущему мнению. Проверь флеш. Перепаивать проц стоит только если все остальное рабочее.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 11:31
Подскажите как правильно проверить или восстановить BOOT ?? Планшет компьютером вообще никак не определяется, нажимал все комбинации клавиш. Может есть метод закоротить контакты?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 01:26
Лучший способ подпаяться к emmc програматором например z3x easy jtag и ему подобные, заодно и сразу определить можно жива ли флеш. Но я так понимаю такого нет и наче бы не спросили. Тогда есть вариант через SD card
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (Bremen VE mp1.1) не проходит инициализацию
в форуме Samsung
vita_cell
13
3444
13 ноя 2018, 21:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-1054er (DAOR12MB6EO REV:E) не проходит инициализацию
kot167
05 мар 2017, 21:43
kot167 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-522-45004G1TMnkk (Wistron Kabini) не проходит инициализацию
sergeii
13 июл 2017, 09:49
hangover84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1005px (1001px) не проходит инициализацию
dj_max_demon
20 июл 2017, 15:11
Sir-Sava_Sirius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-571 (La-b162p) Не проходит инициализацию при наличии загрузочного диска/флешки
Urdmitriy
2355
31 авг 2018, 09:58
Urdmitriy Перейти к последнему сообщению
