Текущее время: 01 май 2024, 04:07
 Заголовок сообщения: Самсунг Т285 не запускается.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 20:54
История болезни пациента. Полетела нанда. Поменял прошил . Аппарат завелся , работал с недели две. Потом началися глюки. Планшет зависал , из динамиков шел очень громкий звук, переставал брать заряд. Поменял еще раз нанду. Проработал нормально аппарат еще с неделю и опять началися теже глюки. Почитал тырнет, народ пишет, что часто отваливаются процы SC9830I. В общем снял проц удачно, проверил под микроскопом оторвались только пустышки. Перекатал проц, поставил. Плата на кнопку реагирует, потребление почти сразу 500ма, изо нету. Ничего аномально не греется. Нашел плату от мобильника с таким же процом. Перекатал , поставил. На кнопку реагирует. Потребление поднимается до 120ма затем падает до 80ма и так по кругу. Не пойму процы померли пока снимал и реболил ? Рядом с процом стоит оперативка , могла отвалится ? Снимать все подряд и реболить очень не хочется , под чипы Гнусмас залил какой то адский компаунд снимаются чипы очень тяжело. Помогите советом как провести правильно диагностику :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Самсунг Т285 не запускается.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 21:04
Сопротивление по питанию какое ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 21:10
Убить проц на них сложно, ни разу не приходилось менять.
Оперативка тоже бывает отваливается, я на этих планшетах реболю сразу проц и оперу, после этого все работает без проблем.
Если рука набита, ребол проца и озу занмает полчаса.....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 23:18
Попробую оперативку завтра перекатать.
 Заголовок сообщения: Re: Самсунг Т285 не запускается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 22:28
Реболл оперативки вернул пациента к жизни :dan_ser: Коллективный разум - это сила. Всем спасибо за помощь :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Самсунг NP-R528-DA02RU BREMEN UL rev: 1.2(100201)-4 (BA41-01223A GCE) Не запускается ноутбук
в форуме Samsung
Lexx_Mik
2336
17 апр 2020, 14:00
mantza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ТВ Самсунг формат видеозаписи.
alezru
2259
16 июн 2014, 13:17
alezru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самсунг gt-e2550
в форуме Samsung
alezru
05 авг 2014, 18:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. самсунг с4 мини
в форуме Samsung
Кама123
3200
17 дек 2016, 23:41
drmans95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самсунг С3322
в форуме Samsung
Кама123
1890
08 сен 2014, 20:21
Кама123 Перейти к последнему сообщению
