Текущее время: 03 ноя 2026, 17:24
 Заголовок сообщения: Самсунг Т285 не запускается.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 19:54
История болезни пациента. Полетела нанда. Поменял прошил . Аппарат завелся , работал с недели две. Потом началися глюки. Планшет зависал , из динамиков шел очень громкий звук, переставал брать заряд. Поменял еще раз нанду. Проработал нормально аппарат еще с неделю и опять началися теже глюки. Почитал тырнет, народ пишет, что часто отваливаются процы SC9830I. В общем снял проц удачно, проверил под микроскопом оторвались только пустышки. Перекатал проц, поставил. Плата на кнопку реагирует, потребление почти сразу 500ма, изо нету. Ничего аномально не греется. Нашел плату от мобильника с таким же процом. Перекатал , поставил. На кнопку реагирует. Потребление поднимается до 120ма затем падает до 80ма и так по кругу. Не пойму процы померли пока снимал и реболил ? Рядом с процом стоит оперативка , могла отвалится ? Снимать все подряд и реболить очень не хочется , под чипы Гнусмас залил какой то адский компаунд снимаются чипы очень тяжело. Помогите советом как провести правильно диагностику :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Самсунг Т285 не запускается.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 20:04
Сопротивление по питанию какое ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 20:10
Убить проц на них сложно, ни разу не приходилось менять.
Оперативка тоже бывает отваливается, я на этих планшетах реболю сразу проц и оперу, после этого все работает без проблем.
Если рука набита, ребол проца и озу занмает полчаса.....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 22:18
Попробую оперативку завтра перекатать.
 Заголовок сообщения: Re: Самсунг Т285 не запускается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 21:28
Реболл оперативки вернул пациента к жизни :dan_ser: Коллективный разум - это сила. Всем спасибо за помощь :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Самсунг NP-R528-DA02RU BREMEN UL rev: 1.2(100201)-4 (BA41-01223A GCE) Не запускается ноутбук
в форуме Samsung
Lexx_Mik
3460
17 апр 2020, 13:00
mantza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю матрицу самсунг LD320CSC-C1 или совместимую
в форуме Куплю | Buy
2uz
09 дек 2016, 21:35
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость матриц самсунг.
в форуме LCD
2uz
09 дек 2016, 21:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. самсунг сынцмастэр см 2493 гм не включается, не светит диод повэр
в форуме Samsung
acero
3680
05 мар 2017, 00:31
acero Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обнулить смарт НЖМД Самсунг моментус ST1000LM024 (HN-M101MBB/LCP)
ganteler
9336
27 июн 2017, 23:44
ganteler Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
