Текущее время: 21 ноя 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: DNS p70qw не включается.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 21:00
Батарея заряжена 4.19 вольта.
Сказали, что оставили с вечера утром уже не включился. Я, если честно ни разу не чинил планшеты, так что плохо представляю, что у них и как. Установлена микруха ACTIVE 8846QM, вот даташит http://www.active-semi.com/sheets/ACT8846_Datasheet.pdf
Питание на VP3 ногах, этой микры 4.19 вольта, на кнопке включения 3.96 вольта при нажатии падает до 0. Подскажите, в чем может быть проблема, может неисправность типовая? Пробовал отключать аккум, зажимать reset бесполезно, компьютером планшет так-же не видится
 Заголовок сообщения: Re: DNS p70qw не включается.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 18:07
первое что надо было сделать подключить на лабораторник, и посмотреть по амперажу как ведет себя ... если при нажатии кн вкл планшет начинает кушать а после отжатия резко ток падает на 0, как вариант сделать прошивку.
качаем программку RK_AndroidTool версии 2.1
определяемся какая резвизия у нас платы (первая или вторая) качем прошивку можно на фопда.ру
разбираем планшет(кирпич :D )
жмём vol+ замыкаем контрольные точки пинцетом(на обратной стороне платы) пометил стрелками, затем подключаем usb к компу
http://cs3-2.4pda.to/4266434/1.jpg?0011 ... fb2fddf12c
программа должна определить устройство (поставить дрова) ... и дальше по обстановке ...
Все что нас не убивает делает нас сильнее!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 10:50
Лежит такой с разбитым тачем. Если нужны номиналы, могу измерить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен ДАМП DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO-2) не включается DNS W253BZQ
в форуме DNS
Beko79
07 май 2015, 11:50
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) DNS P170EM - включается и через 30 секунд выключается
в форуме DNS
AhiLL
4684
19 апр 2019, 09:23
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (*) Аналоги DNS
в форуме DNS
rom@nыч
03 дек 2014, 20:11
rom@nыч Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
5172
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15DF (A15YA Rev: 2.1) Зависает на заставке DNS
в форуме DNS
DikoST
11
6620
20 ноя 2015, 09:26
DikoST Перейти к последнему сообщению
