Текущее время: 06 ноя 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: DNS p70qw не включается.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 20:00
Батарея заряжена 4.19 вольта.
Сказали, что оставили с вечера утром уже не включился. Я, если честно ни разу не чинил планшеты, так что плохо представляю, что у них и как. Установлена микруха ACTIVE 8846QM, вот даташит http://www.active-semi.com/sheets/ACT8846_Datasheet.pdf
Питание на VP3 ногах, этой микры 4.19 вольта, на кнопке включения 3.96 вольта при нажатии падает до 0. Подскажите, в чем может быть проблема, может неисправность типовая? Пробовал отключать аккум, зажимать reset бесполезно, компьютером планшет так-же не видится
 Заголовок сообщения: Re: DNS p70qw не включается.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 17:07
первое что надо было сделать подключить на лабораторник, и посмотреть по амперажу как ведет себя ... если при нажатии кн вкл планшет начинает кушать а после отжатия резко ток падает на 0, как вариант сделать прошивку.
качаем программку RK_AndroidTool версии 2.1
определяемся какая резвизия у нас платы (первая или вторая) качем прошивку можно на фопда.ру
разбираем планшет(кирпич :D )
жмём vol+ замыкаем контрольные точки пинцетом(на обратной стороне платы) пометил стрелками, затем подключаем usb к компу
http://cs3-2.4pda.to/4266434/1.jpg?0011 ... fb2fddf12c
программа должна определить устройство (поставить дрова) ... и дальше по обстановке ...
Все что нас не убивает делает нас сильнее!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 09:50
Лежит такой с разбитым тачем. Если нужны номиналы, могу измерить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) DNS P170EM - включается и через 30 секунд выключается
в форуме DNS
AhiLL
5989
19 апр 2019, 08:23
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0165295 (DNS 0165295 twc-n13m-ge2) Bios с чистым ME
в форуме DNS
vampirekiller
04 май 2017, 06:28
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0161140 (17.3, i3, GeForce 635M) Долго запускается биос ноута DNS.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
leonardowww
33
11302
01 окт 2017, 08:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS AirTab E77 плата EM3066-718A виснет на заставке DNS
в форуме DNS
братец
25 мар 2019, 15:29
lolz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W258ELQ (DNS W258ELQ) Выключается через 30 минут после замены родного Селерона на I3
в форуме DNS
yanich89
16
5806
04 фев 2018, 16:19
gserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
