Текущее время: 16 июн 2024, 05:34
mayhem92
Заголовок сообщения: Smartisan u1 обратная полюсовка при зарядке Добавлено: 22 сен 2017, 09:25 |
Сообщения: 3 Откуда: Orebgurg
Я работал с планшетом в котором неправильно припаян микроюсб и к нему сделан кабель с обратным порядком выводов. Конкретно проверял батарейку планшета, мерял зарядные токи. Вышло так, что нужно было с чем-то сравнить, а про обратную полярность на выводах я забыл. В итоге мой китайский друг марки Smartisan u1 получал в течение 5-10с зарядку обратным током силой 2.3А после чего перестал включаться. Мобильник на момент "подзарядки" был включен. В итоге пока тело имеет доступ или к акб или к внешней зарядке - горит подсветка софт клавиш. Тело не включается. Разобрал, акум в норме, видимых повреждений на материнке нет, контроллер заряда находится где-то на материнке, пока не нашел его. Даже при отключении всех шлейфов, оставляя только экран, кнопку включения и акум - тело упорно не включается. Есть такой момент: источник тока рассчитан на 2А и обычно в начале цикла зарядки и выдавал в районе 2.05-2,1А. Такое чувство, что защита в мобиле стравила весь ток на землю, откуда и получилось 2.3А, хотя я не уверен. Так же при подключении к телефону нормальной зарядки он начинает пищать, звук чем-то похож на свист дросселя и напоминает зарядку кондеров вспышки на старых фотоаппаратах. Серьезного ремонта на мобилах не производил, так, перепаивал пару разъемов, есть паяльная станция, флюсы, руки и желание восстановить друга ляо-си. Есть идеи что проверить и с чего начать?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Smartisan u1 обратная полюсовка при зарядке Добавлено: 22 сен 2017, 09:43 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
диод там стоит ... или стоял в обратном включении mayhem92 писал(а): есть паяльная станция, флюсы, руки и желание восстановить друга ляо-си. Есть идеи что проверить и с чего начать? нужна еще свежая голова и желание изучить схемотехнику любого подобного аппарата с этого и начните, если на свой схему не найдете или при беглом осмотре не вылезут явные признаки проблемы.
