Текущее время: 10 ноя 2026, 14:05
 Заголовок сообщения: Smartisan u1 обратная полюсовка при зарядке
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 08:25
Я работал с планшетом в котором неправильно припаян микроюсб и к нему сделан кабель с обратным порядком выводов. Конкретно проверял батарейку планшета, мерял зарядные токи. Вышло так, что нужно было с чем-то сравнить, а про обратную полярность на выводах я забыл. В итоге мой китайский друг марки Smartisan u1 получал в течение 5-10с зарядку обратным током силой 2.3А после чего перестал включаться. Мобильник на момент "подзарядки" был включен. В итоге пока тело имеет доступ или к акб или к внешней зарядке - горит подсветка софт клавиш. Тело не включается. Разобрал, акум в норме, видимых повреждений на материнке нет, контроллер заряда находится где-то на материнке, пока не нашел его. Даже при отключении всех шлейфов, оставляя только экран, кнопку включения и акум - тело упорно не включается.
Есть такой момент: источник тока рассчитан на 2А и обычно в начале цикла зарядки и выдавал в районе 2.05-2,1А. Такое чувство, что защита в мобиле стравила весь ток на землю, откуда и получилось 2.3А, хотя я не уверен. Так же при подключении к телефону нормальной зарядки он начинает пищать, звук чем-то похож на свист дросселя и напоминает зарядку кондеров вспышки на старых фотоаппаратах. Серьезного ремонта на мобилах не производил, так, перепаивал пару разъемов, есть паяльная станция, флюсы, руки и желание восстановить друга ляо-си. Есть идеи что проверить и с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Smartisan u1 обратная полюсовка при зарядке
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 08:43
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
диод там стоит ... или стоял :hi_hi_hi:
в обратном включении
нужна еще свежая голова и желание изучить схемотехнику любого подобного аппарата
с этого и начните, если на свой схему не найдете или при беглом осмотре не вылезут явные признаки проблемы.
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 09:26
схемы в сети нет, но думаю, они все типовые, скачал на какой-то леново схему. диод это понятно, но раз зафиксирован ток, то диоду наверняка конец, если он там вообще был. ибо ток был сходу 2.3а, а напряжение на выходе зарядника 5-5.2 в. с другой стороны как пробить диод таким низким напряжением?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 20:37
Обвязка КП померла: умер один дроссель, пробит кондер, есть вероятность что и КП. Дальше искать не стал, ни номиналов ни схемы, всем спс.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 23:09
Такая же напасть. Поразительно :( Только это телефон жены и я его привалил сам переполюсовкой по невнимательности. Отпаял на плате экран под которым стоит КП pm8916, в обвязке всё целое. только на нескольких конденсаторах сопротивление около 130 Ом . КП поменять не проблема, но вопрос - цепи заряда идут только через pm8916 или и через ЦПУ sanapdragon 615??? Не будет ли лишней тратой времени и денег замена pm8916? Если кто с подобным сталкивался подскажите.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 19:36
Заменил КП, телефон завёлся и работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт видеомагнитофонов. Philips VR-997. Обратная перемотка при включении и выход в режим выключения.
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
sv50tube
19 фев 2017, 15:51
sv50tube Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc 900ax (windows) Свист на плате при работе и дребезжание при зарядке
qwerfk
17 ноя 2018, 22:17
qwerfk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55A-HI5103D (K55VD REV. 3.0) перепутали полярность при зарядке
vadik1rap
7148
29 апр 2017, 14:22
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung tap2 планшет показывает крестик при зарядке
в форуме Samsung
sachamun
11
7395
22 мар 2018, 15:36
ShEiTaN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM-T310 Странности при зарядке 0.4A а потом 0.2А
в форуме Samsung
newbis
11 авг 2017, 09:39
Nikotian Перейти к последнему сообщению
