Добрый день!
Попался в ремонт этот аппарат. Изначально без признаков жизни. Грелся чип по управлению питанием MT6328v. В процессе неаккуратного снятия экрана и чипа слетело несколько резисторов и конденсаторов в обвязке чипа. Хорошо, перед снятием сделал фото, как что стояло. Элементы не нашлись, пришлось ставить что было под рукой похожее по размерам. С кондерами это еще как-то может прокатить, если не частотные, а фильтры, но там было несколько резисторов, номиналы которых как подбирать не очень понятно. По итогу, аппарат запустился, но нет зарядки аккумулятора и не работает микрофон(от гарнитуры звук проходит). Где то читал что надо смотреть-менять чарджер, но где он на этом аппарате? Может у кого есть в ремонте такой, надо номиналы резисторов идущих по краю чипа влево от двух диодов и вверх так же по краю чипа. Может кто подскажет, где взять схему или что-то подобное, в крайнем случае типовую схему обвязки этого чипа. В выложенном в доступе даташите ничего нет, только назначение контактов. Попробую прицепить фото платы...
