Текущее время: 03 июн 2024, 19:30
 Заголовок сообщения: HOMTOM HT20 обвязка контроллера питания
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 14:53
Добрый день!
Попался в ремонт этот аппарат. Изначально без признаков жизни. Грелся чип по управлению питанием MT6328v. В процессе неаккуратного снятия экрана и чипа слетело несколько резисторов и конденсаторов в обвязке чипа. Хорошо, перед снятием сделал фото, как что стояло. Элементы не нашлись, пришлось ставить что было под рукой похожее по размерам. С кондерами это еще как-то может прокатить, если не частотные, а фильтры, но там было несколько резисторов, номиналы которых как подбирать не очень понятно. По итогу, аппарат запустился, но нет зарядки аккумулятора и не работает микрофон(от гарнитуры звук проходит). Где то читал что надо смотреть-менять чарджер, но где он на этом аппарате? Может у кого есть в ремонте такой, надо номиналы резисторов идущих по краю чипа влево от двух диодов и вверх так же по краю чипа. Может кто подскажет, где взять схему или что-то подобное, в крайнем случае типовую схему обвязки этого чипа. В выложенном в доступе даташите ничего нет, только назначение контактов. Попробую прицепить фото платы...
 Заголовок сообщения: Re: HOMTOM HT20 обвязка контроллера питания
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 19:27
Заблокирован
с любого ТА на той же платформе
 Заголовок сообщения: Re: HOMTOM HT20 обвязка контроллера питания и еще кое-что
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 11:41
Наверно плохо искал, но не нашел ни одной схемы с этим контроллером. Нашел донора, с которого все и прозвонил. Аппарат запустил. С зарядкой все понятно- накрывшийся контроллер, а вот микрофон не работал из-за обрыва шлейфа по минусовому проводу где-то -не понятно где между корпусом и экраном. Бросил внешним проводом - заработал.
Теперь лежит в ремонте аналогичный аппарат - не работает тач(сам тач исправен-проверял опять же на вылеченном предыдущем) и снова нет заряда аккмулятора. По тачу, прозвонил сопротивления между контактами разъема. На здоровом аппарате на одной из ног (третья нога со стороны шлейфа, длинная) показывает 34к, на мертвом обрыв, остальные более-менее похожи. Проследил - уходит на процессор... Процессор попробовал прогреть - не помогло.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 16:17
В продолжение... по традиции уже поменял контроллер на втором аппарате, появился значок зарядки при подсоединении кабеля питания и загорается светодиод, но заряда не идет, потребление от БП=0. С тачем все более менее понятно, надо снимать и пробовать реболить проц, видимо на предыдущем сервисе его хорошо погрели, т.к. правая и левая сторона на разной высоте, наверно чуть прижимали при прогреве.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 16:24
Заблокирован
не дури голову, катай проц сразу, и возможно еммс
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Homtom HT20. Вечный перезагруз
в форуме Китайские телефоны
fevgin
11 фев 2018, 12:10
fevgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-h67ma-usb3-b3 нужна обвязка контроллера питания isl6364
в форуме Gigabyte
marchal
29 янв 2017, 21:55
marchal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет изображения на HOMTOM HT50
q33721
04 янв 2019, 21:55
q33721 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Homtom ht3 или ergo a500не работает микрофон.
romanck
14 янв 2019, 18:54
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HomTom 9 Plus полосы на экране.
Tviker
03 дек 2021, 14:24
kot31 Перейти к последнему сообщению
cron
