Текущее время: 02 июн 2024, 03:21
maksimthuk
Заголовок сообщения: Aspire switch 10E - отсутствует подсветка матрицы Добавлено: 25 май 2018, 12:57 |
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 22:15 Наличности на руках: 104.77
Сообщения: 198 Откуда: Украина
Доброе время суток. В ремонте Aspire switch 10E ( материнская плата 69nm1xm11b nbmx11100a5 ) Дефект - нет подсаетки матрицы. Измерения показали MIPI CONN Pin Definition 34. VDD(3.3V) 3,24 33. VDD(3.3V) 3,24 32. NC 31. LED_EN(1.8V) 3,22 30. LED_PWM 3,1 29. EDID_SDA 3,1 28. EDID_SCL 3,1 27. BID_FHD# 3,1 26. GND 25. MIPI_DSI_D2P 24. MIPI_DSI_D2N 23. GND 22. MIPI_DSI_D1P 21. MIPI_DSI_D1N 20. GND 19. MIPI_DSI_CLKP 18. MIPI_DSI_CLKN 17. GND 16. MIPI_DSI_D0P 15. MIPI_DSI_D0N 14. GND 13. MIPI_DSI_D3P 12. MIPI_DSI_D3N 11. GND 10. GND 09. GND 08. GND 07. NC 06. Aging mode power(AUO only) 05. NC 04. LED+ 3,95 03. LED+ 3,95 02. LED+ 3,95 01. LED 3,95
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: Aspire switch 10E - отсутствует подсветка матрицы Добавлено: 29 май 2018, 11:21 |
Решения пришло откуда не ждал. И так по скольку матрицы ( МАТРИЦА 10.1 AUO B101EAN01.5 ) заведомо рабочей у меня не было решил проверить подсветку подключив напрямую к ЛБП - результат - напрямую подсветка не появилась но в процессе случайно коротнул 1 и 3 контакт на шлейфе и подпалил его (фото) После чего решил проверить, подключил и подсветка появилась. Скорее всего помог отжиг 3 контакта. Случайно но все же тема решена удачно.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Aspire switch 10E - отсутствует подсветка матрицы Добавлено: 29 май 2018, 11:42 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
maksimthuk писал(а): Скорее всего помог отжиг 3 контакта Скорее всего помогло "дрочилово" этого шлейфа в разъеме. Банальный "неконтакт". Последнее время довольно часто попадаются дивайсы с такими симптомами. На днях приносили смарт с диагнозом "умер тач". Визуально в разъеме и шлейфе все ОК. Стирательная резинка по контактам и чутка спирта воскресили тач из мертвых. Причем зачастую тачи, дисплеи приходят из магазов уже такие. Уже в привычку вошло, прежде чем ставить новое - резинка, спирт по шлейфу.
