Текущее время: 24 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: Aspire switch 10E - отсутствует подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 11:57
Доброе время суток.
В ремонте Aspire switch 10E ( материнская плата 69nm1xm11b nbmx11100a5 )
Дефект - нет подсаетки матрицы.
Измерения показали
MIPI CONN Pin Definition
34. VDD(3.3V) 3,24
33. VDD(3.3V) 3,24
32. NC
31. LED_EN(1.8V) 3,22
30. LED_PWM 3,1
29. EDID_SDA 3,1
28. EDID_SCL 3,1
27. BID_FHD# 3,1
26. GND
25. MIPI_DSI_D2P
24. MIPI_DSI_D2N
23. GND
22. MIPI_DSI_D1P
21. MIPI_DSI_D1N
20. GND
19. MIPI_DSI_CLKP
18. MIPI_DSI_CLKN
17. GND
16. MIPI_DSI_D0P
15. MIPI_DSI_D0N
14. GND
13. MIPI_DSI_D3P
12. MIPI_DSI_D3N
11. GND
10. GND
09. GND
08. GND
07. NC
06. Aging mode power(AUO only)
05. NC
04. LED+ 3,95
03. LED+ 3,95
02. LED+ 3,95
01. LED 3,95
 Заголовок сообщения: Re: Aspire switch 10E - отсутствует подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 12:01
подкидывали матрицу? на другой матрице есть?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 12:35
нет матрицы подкинуть
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 12:48
у вас 90 процентов дело в матрице
на матрице два предохранителя стоят, проверьте их
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 12:57
предохранители проверил в первую очередь - в норме
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 13:12
а эту матрицу есть куда подкинуть?
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 11:07
в вторник попробую подкинуть модуль LED с другой матрицы о результате отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 10:21
Решения пришло откуда не ждал.
И так по скольку матрицы ( МАТРИЦА 10.1 AUO B101EAN01.5 ) заведомо рабочей у меня не было решил проверить подсветку подключив напрямую к ЛБП - результат - напрямую подсветка не появилась но в процессе случайно коротнул 1 и 3 контакт на шлейфе и подпалил его (фото)
После чего решил проверить, подключил и подсветка появилась. Скорее всего помог отжиг 3 контакта.
Случайно но все же тема решена удачно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 10:42
Скорее всего помогло "дрочилово" этого шлейфа в разъеме. Банальный "неконтакт". Последнее время довольно часто попадаются дивайсы с такими симптомами. На днях приносили смарт с диагнозом "умер тач". Визуально в разъеме и шлейфе все ОК. Стирательная резинка по контактам и чутка спирта воскресили тач из мертвых. Причем зачастую тачи, дисплеи приходят из магазов уже такие. Уже в привычку вошло, прежде чем ставить новое - резинка, спирт по шлейфу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SW3-013 Switch 10e
в форуме Acer
azatar0890
03 апр 2017, 13:49
derban4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен DUMP BIOS Acer Switch 10e SW3-013 пл. P0KCC rev2.0
в форуме Acer
Николай (nvp)
26 фев 2020, 17:32
ruha444 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba (AC100-10E) help
в форуме Toshiba
serwanjaf7
02 фев 2017, 16:31
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac a1311 mid 2011 (820-3126-a) Отсутствует подсветка матрицы
в форуме Apple
eldarchik
05 апр 2018, 15:00
eldarchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nintendo switch lite включается но нет изображеня, подсветка есть
hima
07 июл 2025, 12:41
okas44 Перейти к последнему сообщению
