Отдали такой вот планшетик со словами - батарея сдохла, покупать новую вроде как не рационально. Батарея действительно отказала, контроллер ее заблокировался, зарядка банок напрямую не помогла. Сам планшет при питании от БП включался и работал нормально. Заказал батарею на Али. Пришла. Вставляю в планшет - пишет что батарея подключена, заряжается, однако по факту зарядки нет. Поскольку хозяин говорил, что прежде чем отказать, были какие то проблемы с зарядкой, недолго думая заменил контроллер зарядки BQ 24192i, однако ничего не изменилось. Исследования показали, что сигналы включения выключения на контроллер приходят, напряжения питания есть, но вот на TS1 - TS2 (pin11 12) - аналоговый вход с датчика температуры батареи - напряжения равно 0 и напряжение на батарее равно самой батарее, не больше. При подключении внешнего питания, питания с батареи отключается. Ради интереса поставил старую батарею, напряжение на TS1 3.68 вольта и появилось напряжение зарядки на контактах батареи. Ясно, что проблема с батареей. Сопротивление у китайской между белым проводом (pin 5 сигнал TS аналоговый сигнал температуры) и землей 98 ом. У старой батареи - 9,8 ком. Новая батарея заклеена насмерть, разбирать не стал. Взял из старой терморезистор, (его сопротивление при комнатной температуре как раз 9,8 ком) откусил от новой батареи белый провод, соединил 5 pin на разъеме через терморезистор с землей. Хотя в старой батарее термистор подключен к контроллеру, а не напрямую с контакту на разъеме Ставлю в планшет - все Ок, зарядка пошла. Напряжение на TS 3.68 вольт, на батарее - 4.12 вольт. Кое как засунул терморезистор внутрь батареи и так оставил. Резюме - не надо спешить менять контроллер при подобных случаях.
