Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: Acer Iconia W3 810 нет заряда на китайской батарее. (Решено)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 08:14
Отдали такой вот планшетик со словами - батарея сдохла, покупать новую вроде как не рационально.
Батарея действительно отказала, контроллер ее заблокировался, зарядка банок напрямую не помогла. Сам планшет при питании от БП включался и работал нормально. Заказал батарею на Али.
Пришла. Вставляю в планшет - пишет что батарея подключена, заряжается, однако по факту зарядки нет. Поскольку хозяин говорил, что прежде чем отказать, были какие то проблемы с зарядкой, недолго думая заменил контроллер зарядки BQ 24192i, однако ничего не изменилось.
Исследования показали, что сигналы включения выключения на контроллер приходят, напряжения питания есть, но вот на TS1 - TS2 (pin11 12) - аналоговый вход с датчика температуры батареи - напряжения равно 0 и напряжение на батарее равно самой батарее, не больше. При подключении внешнего питания, питания с батареи отключается. Ради интереса поставил старую батарею, напряжение на TS1 3.68 вольта и появилось напряжение зарядки на контактах батареи. Ясно, что проблема с батареей.
Сопротивление у китайской между белым проводом (pin 5 сигнал TS аналоговый сигнал температуры) и землей 98 ом. У старой батареи - 9,8 ком.
Новая батарея заклеена насмерть, разбирать не стал. Взял из старой терморезистор, (его сопротивление при комнатной температуре как раз 9,8 ком) откусил от новой батареи белый провод, соединил 5 pin на разъеме через терморезистор с землей. Хотя в старой батарее термистор подключен к контроллеру, а не напрямую с контакту на разъеме
Ставлю в планшет - все Ок, зарядка пошла. Напряжение на TS 3.68 вольт, на батарее - 4.12 вольт.
Кое как засунул терморезистор внутрь батареи и так оставил.
Резюме - не надо спешить менять контроллер при подобных случаях.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia W3 810 нет заряда на китайской батарее. (Решено)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 10:35
проблема решилась основательно ? по сей день работает ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN
vicalexpro
19
15333
09 янв 2018, 13:29
nachbar4517 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia 8W W1-810
в форуме Acer
egyeprom
29 янв 2017, 01:45
egyeprom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia w3-810 нужен дамп BIOS
в форуме Acer
Даврон
24 май 2021, 13:04
Diperevy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia W3-810 32GB дамп без пароля
в форуме Acer
Neadekvaten
01 окт 2018, 14:33
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. опознать элемент iconia Tab 8 w1-810
в форуме Acer
esperranza
26 янв 2026, 22:38
maimusvb5 Перейти к последнему сообщению
