Текущее время: 01 июн 2024, 16:11
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer es1-422 A4W1E LA-c801p rev.1 нет инициализации Добавлено: 30 окт 2019, 14:51 |
bezumec55 писал(а): +3VALWP - 350om +5VALWP - 360om USB data + и - Оба по 360om обычно десятки килоом
bezumec55
Заголовок сообщения: Re: Acer es1-422 A4W1E LA-c801p rev.1 нет инициализации Добавлено: 30 окт 2019, 16:54 |
Зарегистрирован: 03 дек 2018, 21:01 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 21 Откуда: Kyzyl
siberian писал(а): bezumec55 писал(а): +3VALWP - 350om +5VALWP - 360om USB data + и - Оба по 360om
Не знаю куда смотрел но правда ошибся немного. +3VALWP - 5 Kom +5VALWP - 80 Kom USB data + и - Оба по 20 Kom Все остальное верно )
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer es1-422 A4W1E LA-c801p rev.1 нет инициализации Добавлено: 30 окт 2019, 21:41 |
bezumec55 писал(а): Bios прошивал с официального сайта я чегой-то не нашел на оффе BIOS для этой модели... bezumec55 писал(а): если можно скинуть дампы bios и ec надо бы для начала свои дампы выложить
bezumec55
Заголовок сообщения: Re: Acer es1-422 A4W1E LA-c801p rev.1 нет инициализации Добавлено: 04 ноя 2019, 20:47 |
siberian писал(а): я чегой-то не нашел на оффе BIOS для этой модели... У ES1-422 и ES1-420 одинаковая платформа на сколько я могу знать поэтому брал bios на сайте от 420. Вот мои дамбы bios+EC Вложение: DUMP BIOS+EC LA-c801P.zip
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer es1-422 A4W1E LA-c801p rev.1 нет инициализации Добавлено: 05 ноя 2019, 09:54 |
bezumec55 писал(а): Вот мои дамбы bios+EC Дампы-то где? bezumec55 писал(а): У ES1-422 и ES1-420 одинаковая платформа и у ES1-421 она та же, но... guar33 писал(а): 420, 421, 422 одна платформа про платформу справедливо, но вот у ES1-420 и ES1-421 BIOS'ы разные и называются соответственно B4W1K106 и B5W1E106, а для ES1-422 на оф. сайте BIOS вообще отсутствует...
BITALb123
Заголовок сообщения: Re: Acer es1-422 A4W1E LA-c801p rev.1 нет инициализации Добавлено: 11 ноя 2019, 15:09 |
Зарегистрирован: 20 окт 2017, 15:53 Наличности на руках: 22.03
Сообщения: 26 Откуда: Лида
bezumec55 писал(а): Кстати со снятым bios поведение платы не как не изменяется. Осциллографа к сожалению пока нет чтобы проверить вычитываете прошивки, а есть какой то способ проверки считывания bios без него? Привет. В общем я проверял светодиодом, плюсом светодиода ко второй ноге, а минусом к четвёртой. Данный способ мне помог.
