Текущее время: 21 ноя 2024, 16:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Acer es1-422 A4W1E LA-c801p rev.1 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 15:18
История така есть данный аппарат залитик.
Изначально небыло дежурки 3.3 после пропайки ШИМки дежурка 3.3 появились.
Стал реагировать на кнопку, при ее нажатии подниматься все питания потребление порядка 500ma
статичное. Все элементы которые вызывали сомнения пропаял что дальше делать ума не приложу. Bios прошивал с официального сайта хотя мог криво его порезать.
Прошу совета и если можно скинуть дампы bios и ec в лс так как ещё не могу скачивать с форума.
 Заголовок сообщения: Re: Acer es1-422 A4W1E LA-c801p rev.1 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 18:19
Залитики они такие, влага запросто могла попасть под проц. По хорошему проц поднять бы, убедиться что нет окислов.
Сопротивления на дросселях какие?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 18:36
Процессор как раз поднимать не хотелось бы нет трафарета под него в наличии, но наверное придётся заказывать. Сопротивления вроде все в норме но завтра буду на работе замерю отпишусь точно.
Кстати со снятым bios поведение платы не как не изменяется. Осциллографа к сожалению пока нет чтобы проверить вычитываете прошивки, а есть какой то способ проверки считывания bios без него?
Еще думаю до снятия ЦП попробовать прошить EC контроллер.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 14:16
Замерил сопротивление на всех крупных дросселях вот что вышло
+APU_CORE_NB - 53om
+APU_CORE - 130om
+0.95VALWP - 375om
+1.5VP - 154om
+3VALWP - 350om
+5VALWP - 360om
USB data + и - Оба по 360om
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 14:51
bezumec55 писал(а):
+3VALWP - 350om
+5VALWP - 360om
обычно десятки килоом
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:54
siberian писал(а):
bezumec55 писал(а):
+3VALWP - 350om
+5VALWP - 360om
Не знаю куда смотрел но правда ошибся немного.
+3VALWP - 5 Kom
+5VALWP - 80 Kom
USB data + и - Оба по 20 Kom
Все остальное верно )
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 17:10
bezumec55
некоторые умельцы проверяют наличие обмена обычным светодиодом)если мерцает-есть обмен(шевеления)))сам не пробовал,но слышал о таком)
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 21:41
я чегой-то не нашел на оффе BIOS для этой модели...
надо бы для начала свои дампы выложить
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 20:47
У ES1-422 и ES1-420 одинаковая платформа на сколько я могу знать поэтому брал bios на сайте от 420.
Вот мои дамбы bios+EC
DUMP BIOS+EC LA-c801P.zip
Все таки чувство что до чтения биоса дело даже не доходит, надеюсь на днях придёт трафарет и буду поднимать проц.
Последний раз редактировалось bezumec55 04 ноя 2019, 21:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 20:56
420, 421, 422 одна платформа, bios здесь
search.php?keywords=La-c801p&t=6507&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 09:54
Дампы-то где?
и у ES1-421 она та же, но...
про платформу справедливо, но вот у ES1-420 и ES1-421 BIOS'ы разные и называются соответственно B4W1K106 и B5W1E106, а для ES1-422 на оф. сайте BIOS вообще отсутствует...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 15:09
Привет. В общем я проверял светодиодом, плюсом светодиода ко второй ноге, а минусом к четвёртой. Данный способ мне помог.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 18:42
спасибо, помогло!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 22:36
Так что помогло?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 22:04
Ы итоге помогла замена процессора, сейчас ноутбук отлично работает всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer es1-420 (A4W1E la-c801p rev:1a) нужен биос
rinat099
01 мар 2017, 15:44
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire es1-520/es1-521/es1-522 series (B5W1E LA-D121P) греется PU601
Mikolkachih
04 апр 2018, 11:03
Mikolkachih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп epson xp-422 со сброшенным памперсом
Kayf
26 апр 2019, 12:58
kazan47 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pioneer VSX-422 - НЕТ звука по HDMI
в форуме Аудиотехника
nik0
31 июл 2023, 07:49
Elfy Перейти к последнему сообщению
