Текущее время: 21 ноя 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: Acer A701 не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 07:05
Имеется планшет Acer A701 - работал долгих 7 лет, с января этого года полетела зарядка и планшет лежал разряженным. Пару дней назад купил зарядку для него, специальную, планшет зарядился, включился. Стал скачивать разные приложения в Play Market и в один момент планшет зависает и через 2-3 минуты выключается. Больше не включался. Пробовал зажимать Power+качельки громкости, разные, Hard reset иголочкой - все бессмысленно. При включение загорается светодиод около кнопки желтый и сразу потухает.
При зарядке светодиод горить желтым, после зарядки белым, все как полагается. Но планшет абсолютно никак не включается, не вибрирует. При подключении по USB к ПК - вообще никак не определяется.
Есть идеи что можно с ним сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A701 не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 12:36
Отработал своё. Типовуха. Почитайте форумы.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 07:58
Да читал, но что совсем ничего нельзя предпринять?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 09:11
Можно, нужно поднять заряд на акеуме выще 3 вольт, для этого нужен лабораторный блок питания и прямые руки,
разобрать планшет, найти плату, которая прям на батарее сидит.
на ее приходят два контакта сбатареи, в виде металлических лент, на них кинуть с лабораторника 3,7в предварительно выставив ток(ток короткого замыкания щупов БП) скажем в 25 мА.
подкинуть к батарее и ждать сидеть, когда напряждение подымется до 3,1в
далее все вернуть в зад на планшете, и поставить его на долгую зарядку.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 08:10
Фигасе процедура. А так разве без разбора не возьмёт заряд от лбп?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 16:18
Ну а ты пробовал от ЛБП ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 07:47
А чё какая-то батарея особенная что-ли?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 16:36
Вероятно контроллер заряда глючит или АКБ не жилец, тогда только замена.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 20:06
Если как он говорит при подключении к ПК не определяется, то вполне возможно что и кп виноват
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 15:14
у меня похожая ситуация была, оказалось переключатель блокировки не работал и никак не мог зайти в режим прошивки...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 14:37
а проверяли само гнездо? раз ПК его не видит. и акб поднимать нужно, верно
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 05:32
Чем то решился вопрос с неисправностью ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A701 Compal LA-8022P нет VDD_1V0_GEN
в форуме Acer
zaglyadin
09 мар 2015, 11:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам разъёмы MicroUSB / HDMI Acer Iconia Tab A511 / A700 / A701
BlackDoc
05 май 2015, 12:22
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a701 boot verified failed
в форуме Acer
tureckiy
27 авг 2015, 23:46
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a701 (TPS61030)
в форуме Acer
RavenRick
14 дек 2016, 14:38
RavenRick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка acer a510-a701 из APX
в форуме Acer
valgus
5644
16 ноя 2020, 19:22
yuragab Перейти к последнему сообщению
