Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
| Автор |
gerlion
Заголовок сообщения: Acer A701 не включается  Добавлено: 27 сен 2020, 06:05 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Россия
Имеется планшет Acer A701 - работал долгих 7 лет, с января этого года полетела зарядка и планшет лежал разряженным. Пару дней назад купил зарядку для него, специальную, планшет зарядился, включился. Стал скачивать разные приложения в Play Market и в один момент планшет зависает и через 2-3 минуты выключается. Больше не включался. Пробовал зажимать Power+качельки громкости, разные, Hard reset иголочкой - все бессмысленно. При включение загорается светодиод около кнопки желтый и сразу потухает.
При зарядке светодиод горить желтым, после зарядки белым, все как полагается. Но планшет абсолютно никак не включается, не вибрирует. При подключении по USB к ПК - вообще никак не определяется.
Есть идеи что можно с ним сделать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer A701 не включается |
MoneyBot
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Acer A701 не включается  Добавлено: 27 сен 2020, 11:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 10:42 Наличности на руках: 52.19
Сообщения: 819 Откуда: г. Москва
gerlion писал(а): работал долгих 7 лет Отработал своё. Типовуха. Почитайте форумы.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
maks14
Заголовок сообщения: Re: Acer A701 не включается  Добавлено: 01 окт 2020, 08:11 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 16:50 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 19 Откуда: г.Артем
Можно, нужно поднять заряд на акеуме выще 3 вольт, для этого нужен лабораторный блок питания и прямые руки, разобрать планшет, найти плату, которая прям на батарее сидит. на ее приходят два контакта сбатареи, в виде металлических лент, на них кинуть с лабораторника 3,7в предварительно выставив ток(ток короткого замыкания щупов БП) скажем в 25 мА.
подкинуть к батарее и ждать сидеть, когда напряждение подымется до 3,1в
далее все вернуть в зад на планшете, и поставить его на долгую зарядку.
