Текущее время: 21 ноя 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: ipad a1983
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 13:19
всем доброго дня.
поведение такое. разряжен в хлам, при подключении питания он полежал пол часика , зажглось яблочко, система загрузилась и дальше процента заряд не поднимается. в другом месте сказали 100% контроллер питания. типавуха у них такая типа того. я с айпадами пока еще дела не имел, поэтому интересно, есть ли такая типавуха? пока не расклеивал его, ничего не делал. разЪем только почистил тщательно. потребление при заряде 0,3 ампера, кстати
забыл добавить, через время он перестает заряжаться, рубится и все по новой, лежит включается, перестает заряжаться и рубится
 Заголовок сообщения: Re: ipad a1983
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 04:35
подкинь другой акб, если не поможет то u2 там не сложно его заменить
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 14:13
Похоже на КП, но я бы не назвал это типовухой! Может вообще просто нету болтика на батарее!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
14955
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 02:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad Mini восстановления пятаков под контроллером питания
mAXOPb
6124
22 янв 2015, 16:23
VadimAgvares Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IPad Air A1475 нет подсветки
в форуме Apple
OXIGEN
10 авг 2015, 18:28
Garyson1981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPad 5 Air (A1475) оторвана кнопка Home
в форуме Apple
IG67
09 дек 2014, 15:20
IG67 Перейти к последнему сообщению
