Текущее время: 26 май 2024, 09:26
InvertedRainbow
Заголовок сообщения: ipad a1983 Добавлено: 14 окт 2019, 13:19 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 16:55 Наличности на руках: 60.16
Сообщения: 42 Откуда: Москва
всем доброго дня. поведение такое. разряжен в хлам, при подключении питания он полежал пол часика , зажглось яблочко, система загрузилась и дальше процента заряд не поднимается. в другом месте сказали 100% контроллер питания. типавуха у них такая типа того. я с айпадами пока еще дела не имел, поэтому интересно, есть ли такая типавуха? пока не расклеивал его, ничего не делал. разЪем только почистил тщательно. потребление при заряде 0,3 ампера, кстати
забыл добавить, через время он перестает заряжаться, рубится и все по новой, лежит включается, перестает заряжаться и рубится
