Текущее время: 22 ноя 2024, 09:00
 Заголовок сообщения: Ipad Air после замены nand умер
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 23:09
Пришел, Ipad Air cо шнурком, при прошивке вылазит 9-я ошибка.. Аппарат был уже расклеен, но видимых следов ковыряния не было. Так как 9-я ошибка, было решено менять nand. после установки другого нанда , при подключении к компу - определился как не опознанное устройство. Отсоединил от компа, проверил под микроскопом на всяк пожарный , снова "не опознанное устройство"... снял нанд, поставил обратно "родной" - и все... плата ни как не реагирует на подключение к компу.. думал может перегрел U6000 (они очень близко к нанду) , заменил на новую - результата нет. От БП реакция на кнопку есть - 0,05 Ампер, напруги поднимаются по плате....на подключение шнурка - потребление 0.
Куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Ipad Air после замены nand умер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 20:56
Перекатал оперативу, подумал возможно перегрел когда нанд снимал, и поменял контроллер питания, так как нашел схожую проблемму в топике про айпад 2. все завелось)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю NAND-программатор Easy-NAND Tiny Tools
в форуме Куплю | Buy
sabian
16774
30 ноя 2021, 20:17
merkulss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
14965
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 02:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-j121sr (17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02) Умер через два часа работы после замены хаба
Dmitriy07
21 фев 2018, 13:34
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung gt-n8000 не включается после замены NAND
в форуме Samsung
Klichka
05 ноя 2019, 13:28
Sashft Перейти к последнему сообщению
