Текущее время: 22 ноя 2024, 15:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
hardlviv
Заголовок сообщения: Ipad Air после замены nand умер Добавлено: 12 фев 2016, 23:09 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
Пришел, Ipad Air cо шнурком, при прошивке вылазит 9-я ошибка.. Аппарат был уже расклеен, но видимых следов ковыряния не было. Так как 9-я ошибка, было решено менять nand. после установки другого нанда , при подключении к компу - определился как не опознанное устройство. Отсоединил от компа, проверил под микроскопом на всяк пожарный , снова "не опознанное устройство"... снял нанд, поставил обратно "родной" - и все... плата ни как не реагирует на подключение к компу.. думал может перегрел U6000 (они очень близко к нанду) , заменил на новую - результата нет. От БП реакция на кнопку есть - 0,05 Ампер, напруги поднимаются по плате....на подключение шнурка - потребление 0.
Куда дальше копать?
