Текущее время: 21 ноя 2024, 13:27
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Downloading in this forum section costs 10 points per file/attachment.
 Заголовок сообщения: gt-p5100 не загружается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 22:47
сегодня этот планшет поменял на ржавый гвоздик,так что по.. что с ним будет,ситуёвина такая-планшет включается,но пишит Самсунг,потом играет музыка и виснет,пробывал прошить,прошивка идёт долго доходит до середины и пишит еррор.пробывал две прошивки,можно его реанимировать или в топку?
 Заголовок сообщения: Re: gt-p5100 не загружается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 23:11
У тебя по всей видимости память, того
Тоже висла прошивка, только в самом конце.После замены памяти все ок
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 23:41
а как ты её поменял и чем?ты поставил другую, а как ты после этого планшет прошил,если по логике он не включился. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 01:25
Vies
просто так чистую ты не прошьешь.бут по-любому шить нужно программатором.ставил и на i9300,и на TM211,и на P3100,не шьются они без Box'a.
сергей петрович
Брал на алике чистые с накатанными шарами,чтоб не париться с трафаретом и накаткой.Прогревай с нижним подогревом обязательно.Там такой компаунд(иногда кажется,что суперклей туда наваляли,сволочи),что хрен флеху на некоторых моделях сдуешь, иначе с пятаками все слезет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 11:30
metispovis
чипы снять мне не проблема и поставить тоже,мне просто интересно как делал это советчик и второе это понятно,что микруху можн купить,но если она чистая,то и планшет не включится,тогда как её прошить?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 12:13
сергей петрович
Через Easy Jtag заливать разделы Boot 1 и Boot 2.тогда стартанет.Emmc ставьте лучше родную(модель).
Добавлю:
http://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?t=36960
вот темка по прошивке чистой emmc на 5100
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 20:46
сергей петрович писал(а):
metispovis
Сори за не полностью сформированный ответ, я занимался аппаратной частью.
arhangel верно говорит, "вырезать загрузчик и на программаторе его засунуть в новую флешку" примерно так мне описал человек который делал все программное.
В принципе можно было отформатировать старую флешку и залить туда же(как это часто в яблоках делают), но рисковать не стали. Заливал на новую.
"чипы снять мне не проблема и поставить тоже" тут я бы поспорил, помпаунд там та еще проблема. Такое чувство будто туда клея какого то налили. :-)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 23:05
Vies
да поф снял я одну такую флешку без проблем,посмотрел распиновку и понял,что на программаторея её не запрограмирую,так и валяется эта плата.благо ,что за ржавый гвоздик поменял килограмм таких плат рабочих.просто платы рабочие кончились,вот приходится с нерабочими мутить.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 23:07
arhangel надо будет глянуть,что там к чему,просто себе взял этот планшет.поэтому ковыряю,был бы клиента уже давно огородами послал.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 23:17
сергей петрович
вот и у меня валяется уже штук 5 galaxy tab'ов.материнки вообще нет никакого желания восстанавливать,зная,что ожидает сплошной геммор.И все,как на подбор,при подкоючении выдают Qloader 9008 .и телефонов таких самсунговских куча в общей свалке трупов.дисплеи с них и модули снимаю,а все остальное-на потроха.на алиэкспресс можно найти мать рабочую))
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 23:45
arhangel
тоже поковыряю,как зажиг кончится,пущу надонора,
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 18:51
всё.наф.погрел ему чип памяти и планшет умер окончательно,пойдёт в доноры. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT-P5100 в трее батарея не заряжается, висит на 100%
в форуме Samsung
nv86rus
4744
04 дек 2014, 13:54
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не включается GT-P5100
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
b1gin
45
30061
23 авг 2017, 15:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. калибровка после замены p5100
в форуме Samsung
rst #
02 апр 2015, 17:50
rst # Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата для планшета Samsung Galaxy tab 2 10.1 (P5100)
в форуме Куплю | Buy
desperado_1
02 окт 2015, 16:00
desperado_1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. при зарядке планшета p5100 ток равен нулю
в форуме Samsung
desperado_1
16 янв 2016, 00:14
tigershark2016 Перейти к последнему сообщению
