Текущее время: 21 ноя 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: Не включается и не заряжается Prestigio PMT5777_3G
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 10:06
Оставлю запись здесь может кому то поможет.
Принесли на ремонт планшет. Сказали что не включается. Проверка показала что АКб в глубоком обмороке. После зарядки на ЛБП аппарат отказался заводиться.
Сперва грешил на BQ24157, но т.к. в наличии не было поставил fan5405 (как полный аналог). Картина не изменилась, при чём подсоединив акб от аналогичного планшета с зарядом около 3,4В, заметил что чаррджер поднимает заряд до 3,6В и затыкается. Тогда уже покурив мануалы, подозрение упало на флеш-память, попробовав подключить к компьютеру планшет определился, но попытка прошить выдала ошибку инициализации памяти.
Тогда уже замена флеш памяти и повторная прошивка (обязательное форматирование) привела планшет к жизни.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается и не заряжается Prestigio PMT5777_3G
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 10:52
Получается так и решил эту проблему?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 22:47
Тоже встречался с подобном эффектом на залёжлых с АКБ ниже порога запуска, лежала партия у таксистов, исправные при сдаче но заменённые на новые по причине требования ПО к новой версии системы, решили их продать начали приводить внешней зарядкой к норме так из 30ти 7 не завелось и шиться не желали греша на флеш а на каких заменили её те прошились и запустились, на этих стояла память от самсунг а вот которые с хюникс на таких же этой проблемы не было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad 7079 не включается, не заряжается
в форуме Prestigio
Максим ЗАГС
14736
11 июл 2018, 21:04
diman_uln Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP7100D3G_QUAD не заряжается и не включается
в форуме Prestigio
Rinat1250
4293
25 ноя 2015, 18:35
Rinat1250 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio PMP7079d3G не заряжается во включенном состоянии
в форуме Prestigio
Vladimir65
23 фев 2015, 14:04
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PRESTIGIO MultiFone PAP5503 DUO Не заряжается.
в форуме Китайские телефоны
barsuchische
03 мар 2016, 21:45
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad Muze 5001 (PMT5001) не заряжается во включеном состоянии.
в форуме Prestigio
serg00
27 авг 2016, 22:28
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
