Текущее время: 13 ноя 2026, 11:53
 Заголовок сообщения: Не включается и не заряжается Prestigio PMT5777_3G
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 09:06
Оставлю запись здесь может кому то поможет.
Принесли на ремонт планшет. Сказали что не включается. Проверка показала что АКб в глубоком обмороке. После зарядки на ЛБП аппарат отказался заводиться.
Сперва грешил на BQ24157, но т.к. в наличии не было поставил fan5405 (как полный аналог). Картина не изменилась, при чём подсоединив акб от аналогичного планшета с зарядом около 3,4В, заметил что чаррджер поднимает заряд до 3,6В и затыкается. Тогда уже покурив мануалы, подозрение упало на флеш-память, попробовав подключить к компьютеру планшет определился, но попытка прошить выдала ошибку инициализации памяти.
Тогда уже замена флеш памяти и повторная прошивка (обязательное форматирование) привела планшет к жизни.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается и не заряжается Prestigio PMT5777_3G
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 09:52
Получается так и решил эту проблему?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 21:47
Тоже встречался с подобном эффектом на залёжлых с АКБ ниже порога запуска, лежала партия у таксистов, исправные при сдаче но заменённые на новые по причине требования ПО к новой версии системы, решили их продать начали приводить внешней зарядкой к норме так из 30ти 7 не завелось и шиться не желали греша на флеш а на каких заменили её те прошились и запустились, на этих стояла память от самсунг а вот которые с хюникс на таких же этой проблемы не было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP7280C не заряжается
в форуме Prestigio
gogoer
9594
26 сен 2019, 17:58
345shrus345 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMT3041 не заряжается
в форуме Prestigio
gogoer
14 дек 2017, 19:09
ardan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio PSB141A03BFW_MB недостаточно быстро заряжается
в форуме temp
alertwer
3565
30 дек 2017, 21:41
alertwer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 17:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo w530 (LKN-4 WS MB 48.4QE12.03111220-3) АКБ подключено, заряжается. Но не заряжается.
molle
19 янв 2018, 20:52
molle Перейти к последнему сообщению
