Текущее время: 17 июн 2024, 18:53
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Подключение и патание по кабелю Маршрутизатор Tp-Link TL-WR841N ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2023, 13:19 |
Зарегистрирован: 17 апр 2020, 18:03 Наличности на руках: 27.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 74 Откуда: Москва
vetalaz писал(а): как у Вас по данным получается подать напряжение? Ваш вариант противоречит стандарту. Либо Вы не то читали Не помню - где я раньтше смотрел, но, например отсюда: Питание по витой паре"...Стандарты 802.3af PoE-A и PoE-B для сетей 100 и 1000 Мбит/с. Распределение контактов RJ45...." - и там для "метод A" - "Rx (и д.р.)" совмещены с питанием. То-есть, я понимаю это так: что к импульсному сигналу прибавили напряжения (или вычли).
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Подключение и патание по кабелю Маршрутизатор Tp-Link TL-WR841N ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2023, 20:44 |
gaskov писал(а): Все когда то ошибаются! Не ошибается только тот, кто ничего не делает! А те - кто "Все ошибаются" - компьютерщики! - Если их наказывать за ошибки - то их всех надо было-бы уволить.
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Подключение и патание по кабелю Маршрутизатор Tp-Link TL-WR841N ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2023, 12:09 |
vetalaz писал(а): источник PoE пытается снюхаться и понять по какому стандарту PoE работает оконечное оборудование Ага... Спасибо, теперь понятно. alex123alex писал(а): обжимайте концы по две пары Скажите пожалуйста: вы настаиваете-ли на обжиме именно четырёх проводов в коннектор а других четырёх - для питания? То-есть - вы намекаете на использование двужильного провода - что приведёт к уменьшению сопротивления и увеличению качества питания. - Либо вы предполагаете - что третий и четвёртый защитные провода, воткнутые в коннектор в обычном режиме, будут "не так работать" в связке с другими двумя - используемыми вне коннектора, - для питания?
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Подключение и патание по кабелю Маршрутизатор Tp-Link TL-WR841N ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2023, 09:49 |
Смотрю: ![Изображение](https://biysk-tv.ru/800/600/https/forum.dobreprogramy.pl/uploads/default/original/3X/0/0/008214a35055cb812deddbf5326c7c00b60b1a06.png) - и что-же я вижу: Экраном/землёй пошли синие в паре и коричневые в паре, то-есть - они защищают друг-друга. Эт что-же получается: провода данных "туда" и "обратно" обвиваются друг об друга, - остались без экранов, а экраны - в стороне, - не выполняют своей функции. - что за шутки? Нормально - если я по паре скрученной коричневой пошлю плюс, а по паре синей - минус? - по аналогии с фазой и нулём в сети... Правда там тоже кто-то пошутил, ибо "земля" - как раз коричневая, а "верхи" - как-раз синие...
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Подключение и патание по кабелю Маршрутизатор Tp-Link TL-WR841N ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2023, 13:09 |
felix2604 писал(а): Обычно знающие сначала смотрят... Гениально! Восхитительно! Вы, наверное, хорошо ели кошачью еду!
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Подключение и патание по кабелю Маршрутизатор Tp-Link TL-WR841N ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2023, 13:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32459_1489601526.jpg) |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,746.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1535 Откуда: Санкт-Петербург
Levontay
Речь о том, что без разницы какие цвета у витой пары, они вообще могут быть других цветов и перекручены между собой в самом кабеле при его протяжке и сборке. Монтажникам обычно без разницы какого цвета изоляция, хоть серобуромалиновая в крапинку, главное запомнить на какую пару что подключено и также подключить на оконечном устройстве. ---------- Добавлено спустя 17 минут 58 секунд: ----------
Вы, наверное, не сталкивались подключением в уже существующие системы новых устройств, где начало от базового блока протянуто одним кабелем с одним цветом жил, а на выходе у кабеля уже другой цвет жил из-за того, что в процессе прокладки кабель закончился и к нему подключили другой кабель, и хорошо если нормально обжали, а не скрутили и заизолировали тем что было...
