Текущее время: 08 ноя 2026, 08:12
 Заголовок сообщения: Подключение и патание по кабелю Маршрутизатор Tp-Link TL-WR841N
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 12:34
У меня семьдесят метров и я намерен делать PoE кустарно. Я завышу напряжение на блоке питания и пущу по проводам (нак онце провода - линейный стабилизатор). Вопрос: как я понял - по синим проводам (4 и 5) рекомендуется подключать "+", а по коричневым (7 и 8) - "-", - правильно? - это если подключение прямое. Тут у меня возникли смутные сомнения: а зачем синие провода переворачивают? Ещё: я вычитал - что для моего сотневого имеется два варианта: для второго варианта (Тип А) указывается такое подключение: б.ор. - "Rx+ DC+", ор. - "RX- DC+", б.з. - "Tx+ DC-", з. - "Tx- DC-". - Это - что? - каналы с данными подключены вместе с постоянным напряжением? - как это понимать?
И ещё: этот "Маршрутизатор Tp-Link TL-WR841N" не работает с кабелями прямого обжатия - как это понимать?
 Заголовок сообщения: Re: Подключение и патание по кабелю Маршрутизатор Tp-Link TL-WR841N
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 04:13
lan до ста метров тянет нормально!!!
а РоЕ идет по стандартной обжимке!!!
Все когда то ошибаются! Не ошибается только тот, кто ничего не делает!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 14:08
Привет всем. Автор, я твоя не понимать.
из того что я понять:
1. На расстоянии 70 метров находится роутер.
2. Ему нужно организовать питание по ethernet. (PoE - кустарный)
3. Порядок цветов прямого и кроссового исполнения отличаются только сменой на одном из коннекторов 2-х пар. Местами меняются (1 с 3) и (2 с 6)
4. Тем самым независимо от метода кроссирования кабеля синяя пара и коричневая остаются на месте и можно по ним спокойно организовать питание роутера.
Не пойму как у Вас по данным получается подать напряжение? Ваш вариант противоречит стандарту. Либо Вы не то читали, либо не так поняли прочитанное, либо в вычитанном Вами материале ошибка.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 22:30
Ту топик стартер, этот роутер не может в POE, а если вы хотите отделить две пары для питания то обжимайте концы по две пары, а еще две останутся для питания туда пихаете 12 V и отводите в коннектор питания потери можно узнать экспериментально
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 12:19
Не помню - где я раньтше смотрел, но, например отсюда:
Питание по витой паре
"...Стандарты 802.3af PoE-A и PoE-B для сетей 100 и 1000 Мбит/с. Распределение контактов RJ45...."
- и там для "метод A" - "Rx (и д.р.)" совмещены с питанием.
То-есть, я понимаю это так: что к импульсному сигналу прибавили напряжения (или вычли).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 08:32
Я понял о чем Вы говорите.
Те питания, что очень кратковременно подаются по дата линиям нужны в тот момент, когда источник PoE пытается снюхаться и понять по какому стандарту PoE работает оконечное оборудование, и понять какое напряжение подавать уже по синей и коричневой паре. Как-то так.
Но для Вашей задачи этим не нужно забивать голову, т.к. вы будете подавать статично питание.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 19:44
А те - кто "Все ошибаются" - компьютерщики! - Если их наказывать за ошибки - то их всех надо было-бы уволить.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 11:09
Ага... Спасибо, теперь понятно.
Скажите пожалуйста: вы настаиваете-ли на обжиме именно четырёх проводов в коннектор а других четырёх - для питания? То-есть - вы намекаете на использование двужильного провода - что приведёт к уменьшению сопротивления и увеличению качества питания. - Либо вы предполагаете - что третий и четвёртый защитные провода, воткнутые в коннектор в обычном режиме, будут "не так работать" в связке с другими двумя - используемыми вне коннектора, - для питания?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 21:18
Levontay
Вставлю свои 5 копеек. Если внимательно посмотреть на разъём RJ-45 в роутере, то можно заметить, что там всего 4 контакта из 8. Соответственно какие-либо вопросы в принципе отпадают по способу доставки питания роутеру. Вам нужно взять 8 жильный обычный провод и обжать в коннектор только 4 провода согласно контактам в разъёме. По оставшимся 4 проводам я бы пустил питание, соединив их попарно. Ну чтобы не болтались куски просто так. На одном конце сделать гнездо (или припаять напрямую в блок питания), на втором штекер и всё. Элементарно.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 08:49
Смотрю:
- и что-же я вижу:
Экраном/землёй пошли синие в паре и коричневые в паре, то-есть - они защищают друг-друга. Эт что-же получается: провода данных "туда" и "обратно" обвиваются друг об друга, - остались без экранов, а экраны - в стороне, - не выполняют своей функции. - что за шутки?
Нормально - если я по паре скрученной коричневой пошлю плюс, а по паре синей - минус? - по аналогии с фазой и нулём в сети... Правда там тоже кто-то пошутил, ибо "земля" - как раз коричневая, а "верхи" - как-раз синие...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 09:06
Levontay
Обычно знающие сначала смотрят что и как включено, а потом подключают оконечные устройства.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 12:09
felix2604 писал(а):
Обычно знающие сначала смотрят...
Гениально! Восхитительно! Вы, наверное, хорошо ели кошачью еду!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 12:51
Levontay
Речь о том, что без разницы какие цвета у витой пары, они вообще могут быть других цветов и перекручены между собой в самом кабеле при его протяжке и сборке.
Монтажникам обычно без разницы какого цвета изоляция, хоть серобуромалиновая в крапинку, главное запомнить на какую пару что подключено и также подключить на оконечном устройстве.
---------- Добавлено спустя 17 минут 58 секунд: ----------
Вы, наверное, не сталкивались подключением в уже существующие системы новых устройств, где начало от базового блока протянуто одним кабелем с одним цветом жил, а на выходе у кабеля уже другой цвет жил из-за того, что в процессе прокладки кабель закончился и к нему подключили другой кабель, и хорошо если нормально обжали, а не скрутили и заизолировали тем что было...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp-link wr841n v10 проблема завела в тупик
в форуме TP-Link
Yarik2v3
6173
19 апр 2020, 22:10
bogdan91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп TP-LINK WR841N ver13.0
в форуме TP-Link
FlashService
16 мар 2018, 21:34
FlashService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tp-link tl-wr841n(ru) вер.:9.2 теряет соединение (виснет)
в форуме TP-Link
xamilllion
12 авг 2018, 15:54
xamilllion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маршрутизатор huawei AR161FG-L
maxonik
11 сен 2021, 02:50
maxonik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook (macbook) Вопрос по кабелю MagSafe
в форуме Apple
serzmey
04 фев 2021, 15:00
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
