Текущее время: 21 ноя 2024, 12:40
 Заголовок сообщения: TD-W8970 rev.1 после отключения питания оочень долго поднимается интерент(не проходит ppp авторизацию)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 08:49
Приветствую! W8970 rev.1 спустя 6 лет без перебоя и отдыха служил мне верой и правдой, но вот начались проблемы. Заметил что после аварийного отключения света линия определяется почти сразу а вот интернет стал подниматься всё дольше и дольше, в плодь до 7-10 часов. С другим роутером на той же линии проблема отсутствует, то есть провайдер тут не при чем.
В логе видно что не проходит ppp авторизия. Прошивка на Роутере установлена последняя, был сброшен и повторно настроен.Роутер использую по технологии ADSL. Эффекта не дало, так же заметил что если дать роутеру "отдохнуть" часик то интернет поднимется сразу. При вскрытие не выявилось никаких аномалий, конденсаторы не всдулись (не 1 из 21). Подскажите куда смотреть? Может ли что быть такое поведение если какой то из кондеров высох, на какие конкретно обратить внимание и т.д.?
 Заголовок сообщения: Re: TD-W8970 rev.1 после отключения питания оочень долго поднимается интерент(не проходит ppp авторизацию)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 14:19
вскройте адаптор наверняка сетевая банка вздулась.и на вторичке тоже глянте.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
электролиты вздуваются не только в верх но и вниз.не видно бывает.а по хорошему махните все -электролиты.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 18:15
-santos- писал(а):
вскройте адаптор
Адаптер норм, другой же роутер робит как положено на нем, а кондеры не вздутые вообще, не вверх, не в ширину не вниз это всё я просмотрел хорошо, да тоже думал когда это всё только началось сразу заменить все электролиты но товарищ (телевизионный мастер) внес смуту сказав что у нас тут в регионе в основном контрафакт продается поддельный, и потом еще оказалось что магазин закрылся на неопределенный срок на НГ каникулы.
Это все и привело меня сюда за советом, дожидаться открытия магаза менять кондеры/или смотреть в другую сторону
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 20:42
Внешнего осмотра конденсаторов для вывода об их исправности недостаточно. Измерять нужно, лучше сразу ESR. Даже кратковременная просадка питания может перевести аппаратуру в неопределенное состояние. Поэтому лучше все принудительно обесточить, подождать несколько минут чтобы разрядились конденсаторы, а затем включать.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 20:57
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 23:46
Часик был выстрадан многочисленными экспериментами или сразу, чтоб наверняка ?
Поздравляю! Уже 15 сообщений !
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 10:54
случайно это не точная цифра суть в том что после отдыха начинает работать норм до повторного отключения питания.
P.S. Спасибо за поздравления наконец я хотя бы вижу сам свой вложения))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 12:46
Можно нафантазировать, что в холодном состоянии только для сброса/инициализации есть нужный контакт/параметр схемного элемента в нужном месте, в работе он не нужен и с прогревом пропадает до следующего охлаждения. Осмотрите монтаж на предмет микротрещин в пайках.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп TP-LINK TD-W8970 V3
в форуме TP-Link
azbayd
15 мар 2019, 09:56
Zenturion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп TD-W8970 V1
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме TP-Link
blackride
31
14295
22 янв 2023, 23:29
exxtreme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W8970 OpenWrt помогите заменить ему ПЗУ с 8 на 16
в форуме TP-Link
Artemiusm
28 сен 2021, 16:35
Ethereal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация
giorgi
23
7483
19 окт 2015, 18:55
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E4300 (-) долго проходит пост и нет возможности ввести пароль
в форуме Dell
Wikl
13
4327
11 дек 2017, 23:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
