Текущее время: 16 июн 2024, 03:43
Archy
Заголовок сообщения: Не горят лампочки на 741nd v.1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2021, 19:31 |
Зарегистрирован: 30 окт 2019, 18:49 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: MSC
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, работало устройство, но товарищ неудачно понажимал комбинации Reset + Power (хотел скинуть на заводские), теперь ни один светодиод при включении не горит. Поможет заливка дампа во флешку? Программатор есть / прищепка есть. Флешка там Winbond 25Q32B, классика. И что в него заливать? Смог скачать для в.2 и для в.4, но у нас в.1, баллов не зватает, а само устройство 6к руб не стоит )
Или устройство сдохло физически, раз ни один светодиод не горит?
![](images/spacer.gif) |
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: Не горят лампочки на 741nd v.1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2021, 20:03 |
Зарегистрирован: 12 май 2021, 16:53 Наличности на руках: 4.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 64 Откуда: Винница
Archy писал(а): понажимал комбинации Reset + Power Нажимая так испортить прошивку не получится. Разве что кнопки сломать. Есть ли питание на плате? А что и откуда скачивали?
_________________ "Мне чужого не надо!" (с) Сигурни Уивер
Archy
Заголовок сообщения: Re: Не горят лампочки на 741nd v.1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2021, 12:36 |
По факту ищу для 741nd v.1.3 На 4pda нет _Alex_G писал(а): Есть ли питание на плате? А что и откуда скачивали? Ну отсюда же качал, что мог ) Питание 9В на плате есть, кнопки прозвонил, 3 старых кондера заменил, но лампочки не горят. Есть ли смысл что-то вообще туда шить?
Archy
Заголовок сообщения: Re: Не горят лампочки на 741nd v.1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2021, 14:16 |
justsmile писал(а): а это что? А это я глаза с утра недомыл )) Спасибо большое! )
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Не горят лампочки на 741nd v.1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2021, 15:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36708_1579882741.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Archy писал(а): прищепка есть. Прищепка может не помочь, либо необходимо доп питание на микросхему или отключить от общего или выпаивать микросхему. Шить не спешите, сначала скачайте дамп и сравните с тем, что хотите прошить, если одинаковые шить смысла нет. Так же посмотрите основные питания, флеш 3,3, память 1,5, процессор 1,2, обычно на "больших" керамических конденсаторах возле питаемого компонента или на лдо.
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: Не горят лампочки на 741nd v.1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2021, 18:36 |
Archy писал(а): Питание 9В на плате есть Я так понял, Вы измерили на входе разъема питания? А дальше? То что писал GA-8i915? Если даже не загорается лампочка питания, то походу он уже полностью труп, и купить за 15 єнотов новый лучше этого старого, разве что там пробило защиту по питанию и ремонт ничего не стоит). ---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ---------- GA-8i915 писал(а): если одинаковые шить смысла нет. может я ошибаюсь, но дампи разве могут быть одинаковыми (даже если оба устройства рабочие)? я просто не разбирался где хранятся настройки и информация про устройство TP-Link (МАС адрес например), разве это не будет влиять? (это я для себя спрашиваю, на будущие пригодится ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) )
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: Не горят лампочки на 741nd v.1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2021, 15:49 |
GA-8i915 писал(а): Настройки всю прошивку не изменяют, мак адрес можно в ней найти так я об этом и говорю, если хотя бы один бит прошивки будет другой она уже не пройдет тест на проверку, поэтому дамп не будет одинаковый в любом случаи ( GA-8i915 писал(а): сначала скачайте дамп и сравните с тем, что хотите прошить ).
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Не горят лампочки на 741nd v.1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2021, 17:47 |
_Alex_G писал(а): она уже не пройдет тест на проверку для получения более точной информации, прошивки необходимо сравнивать через hex редактор, что бы было видно наглядно если есть различия и по каким адресам, и естественно если там будет только различие в мак адресе, это тоже будет видно.
