Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: Не горят лампочки на 741nd v.1
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 18:31
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, работало устройство, но товарищ неудачно понажимал комбинации Reset + Power (хотел скинуть на заводские),
теперь ни один светодиод при включении не горит.
Поможет заливка дампа во флешку? Программатор есть / прищепка есть.
Флешка там Winbond 25Q32B, классика.
И что в него заливать? Смог скачать для в.2 и для в.4, но у нас в.1, баллов не зватает, а само устройство 6к руб не стоит )
Или устройство сдохло физически, раз ни один светодиод не горит?
 Заголовок сообщения: Re: Не горят лампочки на 741nd v.1
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 19:03
Нажимая так испортить прошивку не получится. Разве что кнопки сломать.
Есть ли питание на плате?
А что и откуда скачивали?
"Мне чужого не надо!"
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 07:56
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=733456&st=20
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 11:36
По факту ищу для 741nd v.1.3
На 4pda нет
Ну отсюда же качал, что мог ) Питание 9В на плате есть, кнопки прозвонил, 3 старых кондера заменил, но лампочки не горят.
Есть ли смысл что-то вообще туда шить?
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 11:54
На 4pda нет
а это что?
стоит ли шить решать Вам, делов то на 2 мин.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 13:16
justsmile писал(а):
а это что?
А это я глаза с утра недомыл ))
Спасибо большое! )
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 14:19
Archy писал(а):
прищепка есть.
Прищепка может не помочь, либо необходимо доп питание на микросхему или отключить от общего или выпаивать микросхему.
Шить не спешите, сначала скачайте дамп и сравните с тем, что хотите прошить, если одинаковые шить смысла нет.
Так же посмотрите основные питания, флеш 3,3, память 1,5, процессор 1,2, обычно на "больших" керамических конденсаторах возле питаемого компонента или на лдо.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 17:36
Я так понял, Вы измерили на входе разъема питания?
А дальше? То что писал GA-8i915?
Если даже не загорается лампочка питания, то походу он уже полностью труп, и купить за 15 єнотов новый лучше этого старого, разве что там пробило защиту по питанию и ремонт ничего не стоит).
---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ----------
может я ошибаюсь, но дампи разве могут быть одинаковыми (даже если оба устройства рабочие)?
я просто не разбирался где хранятся настройки и информация про устройство TP-Link (МАС адрес например), разве это не будет влиять? (это я для себя спрашиваю, на будущие пригодится :-): )
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 10:57
Настройки всю прошивку не изменяют, мак адрес можно в ней найти, к тому же была попытка сброса на заводские установки. Есть еще утилита по восстановлению прошивки через ethernet кабель, можно с нее начать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 14:49
так я об этом и говорю, если хотя бы один бит прошивки будет другой она уже не пройдет тест на проверку, поэтому дамп не будет одинаковый в любом случаи (
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 16:47
для получения более точной информации, прошивки необходимо сравнивать через hex редактор, что бы было видно наглядно если есть различия и по каким адресам, и естественно если там будет только различие в мак адресе, это тоже будет видно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS модель: W670SJQ (6-71-W65J0-D01) Не включается, лампочки не горят, на кнопку не реагирует, дежурок нет
в форуме DNS
2tb
01 дек 2019, 10:38
akazevs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. прошивка Openwrt для TP-link tl-wr 741nd
в форуме TP-Link
invisiblesok
5047
28 май 2024, 14:36
darkarea Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn quantum force не стартует и не загораются диодные лампочки
в форуме Foxconn
Kemal_92
29 янв 2019, 15:06
Kemal_92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Netgear ProSAFE JGS524PE при включении в сеть постоянно светит Power и лампочки портов
в форуме NETGEAR
Oleh Molinskyi
19 июн 2021, 16:42
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n550jv (rev 2.0) включается не с первого раза, свет. горят
Combmax
7757
25 дек 2016, 20:48
Combmax Перейти к последнему сообщению
