Заголовок сообщения: tl-sg1016d помогите опознать элеммент по маркировке.
Добавлено: 29 сен 2024, 13:45
Зарегистрирован: 25 май 2022, 10:14 Наличности на руках: 38.59 Сообщения: 141 Откуда: Donbass
Привет коммутатор 16 портов на борту: RTL8382L Ethernet Transceivers RTL8218B INTEGRATED 10/100/1000 ETHERNET TRANSCEIVER Перенапряжение в сети, сгорел резистор 75 Ом, 1% их на плате 2 маркировка 85х. Блок питания с нагрузкой на плату дает 3 вольта, без нагрузки 12 вольт, dc-dc tps562208 после него сопротивление 3.37 Ом снятие dc-dc сопротивление не изменило, маркировка 2208. Сопротивление на дросселе 3R3 после микросхемы W32j 5383B 6.2 Om. Не нашел расшифровки. Микросхема x80bc маркировка на плате U расшифровки не нашел.
Помогите опознать по маркировке две микросхемы: W32j 5383B думаю это то же dc-dc с выходом на мощный дроссель. и x80bc Фото элементов и номер платы прилагаю.
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
guar33
Заголовок сообщения: Re: tl-sg1016d помогите опознать элеммент по маркировке.
Добавлено: 29 сен 2024, 13:59
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 5,360.31 Сообщения: 3619 Откуда: Одесса
G5383BQU1U
196221
Добавлено: 29 сен 2024, 14:23
Спасибо,поднятие дросселя 3r3, до старухи нет низкого сопротивления, после да. Меня больше первый интересует если есть инфа. Может передатчики и дают это сопротивление или это КЗ по питанию. сопр
guar33
Добавлено: 29 сен 2024, 14:28
Так я по микросхеме и написал, я вот не понимаю нах оно вам, у вас кз ищите его, а уж потом остальное
196221
Добавлено: 29 сен 2024, 15:51
Нужно .x80bc у нее по первой второй ноге в схеме КЗ сейчас приеду сниму потом напишу. На них есть боардвью или схемы. Снял кз не ушло все равно надо знать че ето. Греется сильно rtl8218b напряжение питания занижены вместо 1вольт 0.7. Походу чип тю тю.
196221
Добавлено: 29 сен 2024, 22:07
